VOR 68er Spurstangenkopf an nach 68er Lenkgetriebe?
RedRat
Käfer: 60 FD 70 1300 Automatik 70 1300
Käfer: 73 1303 Automatik 78 Cabrio 94 1600i 95 1600i
Re: VOR 68er Spurstangenkopf an nach 68er Lenkgetriebe?
Beitrag von RedRat »
Bist du dir sicher das die Spurstangen unterschiedlich dick sind ?
Ich hatte Achsschenkel aus einem 68 oder 67 1500er mit der Achse eines 72 Sparkäfer kombiniert. Da musste ich nur die Spurstangenköpfe der mit dem kleinen Konus nehmen. Die Spurstangen blieben die 72er !
LG
Alex
Ich glaube du wirfst da was durcheinander. Die Gewinde in der Spurstange sollten immer M14 sein. Die alten Köpfe mit kleinem Konus haben in der Regel achschenkelseitig M10 (Mutter mit 17mm SW), die späteren mit großem Konus M12 (Mutter mit 19mm SW). Achtung! Es gibt auch im Zubehör Spurstangenköpfe mit großem Konus und M10er Gewinde. Macht aber nichts, man braucht halt nur die passende Mutter die bei einem neuen Kopf aber dabei sein sollte.
