Ovali Käfer Bj 55
- Battle Bug
Ovali Käfer Bj 55
Hallo Leute,
habe auch einen schönen Ovali gefunden, steht zwar auf einer anderen Bodenplatte, aber das wäre mir egal, da das Baujahr vom Ovali übernommen worden ist. Nun meine Frage, ist dies wirklich ein originales Ovali Häuschen?
Die Winkerschächte scheinen nicht mehr vorhanden, aber Blinker sehe ich auch nicht am Fahrzeug.
Habe schon mit Hilfe des anderen Threads (Wo es um die Echtheit des Ovalis geht) versucht ihn zu vergleichen, aber finde irgendwie das die Frontscheibe anders aussieht wie die gezeigten von einem originalen.
Originales Golde Faltdach soll es auch sein.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Danke
lg Chris
Danke
lg Chris
- 1ae0ace60000b08d_8_624x467_1.jpg (27.06 KiB) 11622 mal betrachtet
- 9e8578b000012ff9_1_624x467_1.jpg (83.43 KiB) 11622 mal betrachtet
- b646290b0000de5c_5_624x467_1.jpg (34.36 KiB) 11622 mal betrachtet
- 268a4acf0000f2d2_3_624x467_1.jpg (67.45 KiB) 11622 mal betrachtet
- 584120370000e0eb_7_624x467_1.jpg (34.46 KiB) 11622 mal betrachtet
Haltbarkeitsdatum – siehe Bodenblech!
- ghiafix
- Käfer: 56er Ovali
- Fahrzeug: 70er T2a
Re: Ovali Käfer Bj 55
Karosserie ist echt. Ist sogar noch eine Frühe mit Sickentüren.
In den 60ern mussten Fahrzeuge mit Winkern auf reguläre Blinkeranlagen umgerüstet werden (2-Kammerrückleuchten und Blinker auf Kotflügel vorne). In bestimmten Bundesländern war es Vorgabe, daß die Winker unwiederbringlich ausser Betrieb gesetzt werden mussten > Ausbau und zuschweissen der Schächte.
Harald, der nen echten Ovali auf originaler Bodengruppe hat
zwergnase
Kann auch nichts erkennen, was darauf hinweist, daß es kein ovales Häusl ist.
Die Farbe scheint langsam überhand zu nehmen
Sieht aus wie Original Häuschen,die Dreieckfenster Fehlen,vielleicht ist der gechopt.
Zeig mal ein Foto vom Kofferraum dann kann Mann mehr sagen.
Gruß Fleischi
Gruß Fleischi
Hier ein früher 55er zum Vergleich !
Das ist kein Original Häuschen,Denke der ist nicht echt,die Frontscheibe hat ne andere Form.
Die B-Säule macht bei meinen auf den letzten 10 cm einen Bogen nach innen,Kofferhaube ist falsch.
Sorry der ist nicht Echt,aber gut gemacht.
Fleischi
Fleischi
- Schwermetal 034.JPG (258.28 KiB) 11602 mal betrachtet
- ghiafix
- Käfer: 56er Ovali
Sorry Fleische, aber da irrst Du Dich bestimmt. Frontscheibe ist gleich. Sieht nur durch den Zierrahmen etwas anders aus.
Denke nicht, daß der Vorbesitzer sich diesen Aufwand wie hier gemacht hat:
http://www.thesamba.com/vw/forum/album_ ... hor=Type81
Wenn der Um- bzw Aufbau des Wagens aus den End-80ern / Anfang 90ern stammt, sind auch One-Piece-Windows nicht unüblich gewesen.
Gruss, Harald
Gruss, Harald
- Battle Bug
Hallihallo und vor allem Danke für die vielen antworten.
Der Käfer hat ja Bj 55 irgendwo muss es ja herkommen habe ich mir gedacht,
weil ja die fahrgestellnummer auf eine neuere bodenplatte übernommen wurde.
Die einteiligen seitenscheiben wurden umgebaut.
Habe mir jetzt auch nochmal in ruhe das Bild von Fleischi angeschaut finde das
der Rahmen aber gleich aussieht nur durch die fehlende chromleiste anderst wirkt.
Anderes heckblech scheint drin zu sei
n, weil es eine andere Farbe hat. ansonsten vermisse ich halt die Blinker.
Lg Chris
Lg Chris
- Nikon-User
- Käfer: 68er Ex-Automatik
Winkerschächte sind aber da...oder sind die auch weg ?
Sieht man extrem schlecht bis garnicht auf deinen Bildern..
Aber schick ist er schon
- Battle Bug
Joar mir gefällt er auch ganz gut.
..also die Winkerschächte scheinen weg zu sein...habe nochmal ein anderes Foto...aber genauer kann ich es im Moment noch nicht bieten.
@Fleischi: meinst du zum Himmel hin die 10cm der B-Säule?
..und woran erkenne ich die "falsche" Haube?
lg Chris
lg Chris
- 5aadc86a0000dc3b_4_624x467_1.jpg (32.3 KiB) 11543 mal betrachtet
- heckmotortreter
- Käfer: 1302 Cabrio (US) Bj 71, 1300-er , Bj 69
- Käfer: 63-er (Faltdach)
Hallo Chris,
es gab laut der Käferbibel (Etzold Band 1, S. 50) auch Ovalis ohne Winker in der B-Säule (allerdings US-Modell). Diese hatten dafür Blinker links und recht neben der Lampe. Vielleicht hast du ein solche Karosserie?
Die Ovali-Kofferraumhaube erkennst du unter anderem daran, dass das Haubenemblem nicht wie bei späteren Modellen auf einer kleinen Erhöhung sitzt. Die Ovali-Haube ist an der Stelle flach und auch die Haubenhalter sind anders.
Steffen
Steffen
zwergnase
Also ich glaub auch, daß es echt ist.
Das mit der gebogenen B-Säule kann auch täuschen auf den Bildern.
Hier mal die Seitenansicht von meinem zum Vergleich.
- k-P1110291.JPG (86.03 KiB) 11516 mal betrachtet
müller-daum
- Käfer: Cabrio
- Fahrzeug: Kreidler RS 1968
- Fahrzeug: Puck 1965
- Fahrzeug: Pan 1968
Hallo Leute,
das FSD passt zu den Modellen bis 55,vorne und hinten eckig.Wenn man es öffnet legt es drei Falten.Bei Zwernase sind es nur zwei Falten,vorne und hinten rund, also ein Ovali von 57.Der von 56 hat als erster das kürzere Dach ist hinten aber noch eckig.Zwitter und 53er haben einen Anlassdruckknopf .Den sieht man bei deinem Ovali nicht.Ergo bleibt 54 und 55 zur Auswahl.Weitere Merkmale sind eckiger Tank mit großem Einfüllstutzen.Die Rücksitzlehne wird mit links und rechts je zwei 6mm Schrauben befestigt.Ein sehr sicheres Indiz für eine alte Karosse.Deine Innenausstattung wurde modernisiert einschließlich Türgriffen und Fensterkurbeln.
Viel Spaß mit der Erwerbung wünscht ein 55er Standard mit FSD Fahrer
Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum
Hmm, das mit den Crome Leisten wirkt schon anders,bin der Meinung das meine Frontscheibe unten tiefer in die Ecken geht.
Vw Zeichen sitzt auf einen Sockel, beim Ovali nicht,wie der Steffen schon geschrieben hat.
Bei den B-Säulen kann das täuschen durch die Winker.
Hast kein Foto vom Kofferraum,dann sieht mann es genau.
Fleischi
Fleischi
- Battle Bug
Wieder etwas schlauer, danke für die vielen Infos. Echt supi.
Werde mal ein Foto vom Kofferraum besorgen...damit ich noch schlauer werde.
lg Chris
lg Chris
Ja hab ich mir gedacht,zum Himmel hin/Dachkannte,kann aber durch die Winker bei mir täuschen.Battle Bug hat geschrieben:Joar mir gefällt er auch ganz gut.![]()
lg Chris
Was soll das Teil den kosten?
Fleischi
