Um mich schon mal fürn Fleischi einzuüben, hab ich einem Std. 1700er Typ 4 eine UMC 1 verpasst.
Modernere Einspritzventile, ein Poti an die Drosselklappe, Druckregler vom WBX,
Kabelbaum gebastelt, und läuft.
Mal schauen, was der dann auf der Rolle drückt.
Der Motor lief kurz vorher noch mit Vergasern und Kontaktzündung.
Ein grosser Vorteil, wenn man vorher schon mal weiss, dass die Hardware passt.
Jetzt kann der FOX 4 kommen............
Re: W Motor mit UMC
Verfasst: Di 25. Feb 2014, 16:30
von ELO
Da wir sich der FOX 4 aber freuen
ELO
Re: W Motor mit UMC
Verfasst: Di 25. Feb 2014, 19:40
Re: W Motor mit UMC
Verfasst: Di 25. Feb 2014, 20:51
von Kipphebelpolierer
Sehr schön. Das mit dem Fox machst du schon, ich würde dir ja gerne helfen, aber.......
Re: W Motor mit UMC
Verfasst: Sa 1. Mär 2014, 17:22
von Uwe
So kommt die komplette Zünd/Einspritzgeschichte links in den T2b
Der Kunde muss sage und schreibe noch 3 (!) Kabel anklemmen und die Hütte (b)rennt schon mal.
@Christian: Gehst du heuer Fasching als einarmiger Bandit?
Re: W Motor mit UMC
Verfasst: So 2. Mär 2014, 11:46
von Pit
Schaut gut aus Uwe. Welche Düsen hast du verbaut? Leider liegt das ganze Einspritzgedöns für den T2 bei mir immer noch in der Kiste.
gruss peter
Re: W Motor mit UMC
Verfasst: So 2. Mär 2014, 20:19
von Fox 4
ELO hat geschrieben:Da wir sich der FOX 4 aber freuen
ELO
Und wie Horst !
Chris gute Besserung.
Uwe schmeiß das scheiß Trike endlich raus, das mein Fox Platz hat.
Baue zur Zeit den Dachboden aus, das mein Sohn noch mehr zumühlen kann.
Fleischi
Re: W Motor mit UMC
Verfasst: Mo 26. Mai 2014, 17:07
von Uwe
Zwischenstand bei dem Projekt:
Das Auto war beim Abstimmen und gestern in Garmisch bei irgendeinem Oldtimerevent.
Fazit: Leistung und Drehmoment wie Serie "W" 82PS und 130Nm
Verbrauch bei ca. 100-110km/h auf der Bahn 6,8l in der T2 Pritsche.
Noch Fragen?
Re: W Motor mit UMC
Verfasst: Mo 26. Mai 2014, 20:58
von triker66
Uwe hat geschrieben:Zwischenstand bei dem Projekt:
