Seite 1 von 2
195/60R15 auf 5 1/2Jx15 ET34mm ohne Anpassung möglich?
Verfasst: Mo 17. Feb 2014, 21:23
von Markus78
fahre einen 1200er aus 78. Das Fahrzeug ist weitgehend original. Also original Fahrwerk und Kotflügel.
Nun plane ich Reifen 195/60R15 auf 5 1/2Jx15 ET34mm VW Stahlsportfelgen.
Passen die von der Breite ohne weiteres unter die Kotflügel oder muss ich da den Lenkeinschlag beschränken?
Fährt jemand so etwas? Muss ich das eintragen lassen? Laut http://www.vw-kaeferclub.com/technik/ta ... eifen.html gab es soetwas auch serienmäßig. Hat jemand einen Nachweis für die Eintragung?
Alternativ hat jemand Tipps für andere mögliche Kombinationen. Ich hätte gerne einen moderen Reifen, der günstig zu bekommen ist. Da fällt so etwas wie 185/70 R 15 raus.
Habe auch an 185/65R15 gedacht, weil die sehr günstig sind. Aber das gab es so Serie nicht? Wie ließe sich das legal fahren?
Das sind viele Fragen, ihr seht ich habe keine Ahnung von Reifen / Felgen.
Viele Grüße
Markus
Re: 195/60R15 auf 5 1/2Jx15 ET34mm ohne Anpassung möglich?
Verfasst: Mo 17. Feb 2014, 22:04
Beim 03 passen die nur mit Augen zudrücken unter die vorderen Flügel, hinten kein Problem. Soweit ich das weiß, sind die Typen mit kurzem Vorderwagen da etwas großzügiger. Lenkeinschlag wird vermutlich angepasst werden müssen. Auf jedenfall ist eine Tachoanpassung notwendig.
Am sichersten ist eine Probemontage !
Verfasst: Di 18. Feb 2014, 08:46
von LostTupper
Hallo Markus,
ich habe 195/65R15 auf 5,5J X 15 ET 34 auf meinem 85er ohne Probleme eingetragen bekommen. Da diese Reifen auch auf verschiedenen Kompaktfahrzeugen serienmäßig verbaut werden (Golf, Astra, etc...) sind diese sehr günstig zu bekommen. Anbei mal ein Bild von den montierten Rädern:
195/65R15 auf 5,5JX15 ET34
Die notwendigen Unterlagen kann ich dir auf Wunsch per PN zukommen lassen. Eine Änderung des Lenkeinschlags oder Ähnliches war bei mir nicht notwendig, ist aber auch ohne Probleme in ein paar Minuten gemacht.
Stefan
Verfasst: Di 18. Feb 2014, 09:16
von Ralf/Pigalle
Hallo !
Bei dem 195/60er Reifen muss keine Tachoangleichung gemacht werden !
Die Umfangsänderung beträgt 2,2% , also noch in der Toleranz .
Da die Felge etwas weiter nach innen baut muss wahrscheinlich der Lenkeinschlag eingestellt werden .
Aber das ist ja schnell gemacht .
Gruß,Ralf
Verfasst: Di 18. Feb 2014, 09:43
von Nikon-User
@ Stefan
Sieht schick aus :music-rockout:
Gerade an der HA völlig ausreichend... Hast du zufällig noch ein Bild von der VA mit geraden Rädern?
Wie weit die im Radhaus stehen..
Habe leider TAS und "nur" 175er...aber ich musste schon die Kante umlegen..weil Scheibenbremse und TAS
die Spur verbreitern :angry-cussingblack:
Verfasst: Di 18. Feb 2014, 10:11
von roller25
mit ET34 sollte das problemlos klappen, habe ne 5,5x15 ET25 (ATS Classic) und auch die passt saugend drunter
mit 185/65R15 war hier keine Tachoangleichung erforderlich,
da laut Navi nur geringfügig mehr angezeigt wurde als tatsächlich gefahren (ich meine 7% Abweichung sind die Grenze)
hier waren noch 195/65R15 probehalber drauf
gruß Michael
Verfasst: Di 18. Feb 2014, 12:27
von Markus78
Vielen Dank für die Antworten, das hört sich ja alles sehr gut an.
@Stefan: Das sieht sehr gut aus. Hast du auch ein Bild von vorne? Die Unterlagen würden mich natürlich auch interessieren.
Hat jemand eventuell auch Bilder von Käfern mit 185/65R15?
Viele Grüße
Markus
Verfasst: Di 18. Feb 2014, 14:55
von LostTupper
Hi zusammen,
leider hab ich im Moment kein Bild von vorne mit gerade gestellten Rädern. Und z. Zt. sind auch die Winterreifen drauf, daher kann ich keins machen.
@Markus: Ich suche dir die Unterlagen heraus und schicke Sie dir dann per PN.
Stefan
Verfasst: Di 18. Feb 2014, 16:26
von roller25
anbei mal nen paar Bilder
VA 185/65 R15 auf 5,5Jx15 Et25!!
HA 195/65 R15 auf 5,5Jx15 Et25!!
bei dir würden die also noch 10mm weiter rein kommen (aber da gäbs dann ja noch Platten für, falls erforderlich! ;)
Gruß Michael
P.S. ist nen 84er Mex.
Verfasst: Di 18. Feb 2014, 22:02
Ich würde mal Kontakt mit dem Tüv aufnehmen. Meine 195/60 R 15 nur mit Tachoanpassung! Vielleicht hatte er es nicht so mit Prozentrechnung :mrgreen: Es wird viel gesagt, geschrieben und behauptet und vor Ort sieht es dann etwas anders aus. Ist im Tüv Board gut nachzulesen :handgestures-thumbdown:
Verfasst: Mi 19. Feb 2014, 09:13
von LostTupper
B. Scheuert hat geschrieben:Ich würde mal Kontakt mit dem Tüv aufnehmen. Meine 195/60 R 15 nur mit Tachoanpassung! Vielleicht hatte er es nicht so mit Prozentrechnung :mrgreen: Es wird viel gesagt, geschrieben und behauptet und vor Ort sieht es dann etwas anders aus. Ist im Tüv Board gut nachzulesen :handgestures-thumbdown:
Moin zusammen,
bezüglich der Tachoangleichung gibt es auf der Seite von flat4 eine wunderbare Übersicht (http://www.flat4.de/t_rad.htm). Anhand dieser kann man erkennen, das der 195/65 R15 genau zwischen dem 155er und 165er Reifen liegt, also beide Maße die serienmäßig auf einem Mexikaner fahrbar sind.
Normalerweise dürfte das Thema Tachoangleichung bei dem gewünschten 195/65er Reifen also kein Problem sein.
Stefan
Verfasst: Mi 19. Feb 2014, 09:41
von roller25
LostTupper hat geschrieben: Normalerweise dürfte das Thema Tachoangleichung bei dem gewünschten 195/65er Reifen also kein Problem sein.
Stefan
schau mal eingangs, da ist die Rede von 195/60R15 oder 185/65R15
Markus78 hat geschrieben:
sollten nach dem Rechner aber auch nicht das Problem sein.
in diesem Gutachten vom 29.08.1988 von Mangels wird bereits der 185/65R15 und auch der 195/60R15 erwähnt. Auflage 4 (Tachoangleichung) ist nur bei 195/55 R15 erforderlich.
Gruß Michael
Nachtrag:
Dadurch, das die Größe 185/65R15 bereits 1988 in dem Gutachten erwähnt wurde, kann diese Größe auch zusammen mit dem "H-Kennzeichen" gefahren werden. Auch wenn die nicht Serie war, oder von VW auf deiner Felge vorgegeben wurde!
Verfasst: Do 20. Feb 2014, 22:40
von Markus78
Kennt einer den Hersteller dieser Felgen und genaue Bezeichnung:
Es ist nur ein kleines VW Logo eingeschlagen, sonst kann ich nichts finden. Derzeit sind die Felgen aber auch ganz doch schwarz lackiert in vielen Schichten. Vielleicht finde ich nach dem Sandstrahlen etwas.
Auch bräuchte ich dann ein Gutachten zu genau diesen Felgen in ET34, hat da jemand eine Idee?
Vielen Dank
Verfasst: Fr 21. Feb 2014, 07:32
von roller25
Markus78 hat geschrieben:..............
Es ist nur ein kleines VW Logo eingeschlagen, sonst kann ich nichts finden. ..........................
Vielen Dank
Meines Wissens ist das ne Original-VW-Felge, beim Strahlen aufpassen, das da nicht noch was weggestrahlt wird!!
Mögliche Rad-Reifenkombinationen laut VW findest du hier.
für die gewünschte Reifengröße nimmste das andere Gutachten mit zum Prüfer und dann läuft das schon.
Gruß Michael
Verfasst: Fr 21. Feb 2014, 07:56
von Pit
Guck mal hier da findest du deine Felgen.
http://www.kaeferfelgen.de.vu/
gruss peter
