Heizungshebel am Rahmentunnel
Verfasst: Di 4. Feb 2014, 11:12
von computerwohnwagen
wer kann mir ein bild einstellen wie die heizungshebel am rahmentunnel montiert sein müssen bei mir stimmt da nämlich irgendwas nicht mehr ganz!!
Und wie weit schauen bei euch die züge hinten an der bodengruppe raus wo dann mal die wärmetauscher dran geschlossen werden??
mfg
stefan
Re: Heizungshebel am Rahmentunnel
Verfasst: Di 4. Feb 2014, 11:50
Die Heizungshebel liegen im ausgeschalteten Zustand parallel zum Handbremshebel. Die Hebel werden mit je einer Kunststoffscheibe innen und außen befestigt. Die abgewinkelte Metallscheibe ist gleichzeitig der Hebelanschlag und wird mit dem Ende in die Handbremshebelaufnahme gesteckt. Dann noch die selbstsichernde Mutter. Dann sollten sie hinten ca 10cm rausstehen, so dass die Enden in den Hebeln stecken.
