wer kann mir ein bild einstellen wie die heizungshebel am rahmentunnel montiert sein müssen bei mir stimmt da nämlich irgendwas nicht mehr ganz!!
Und wie weit schauen bei euch die züge hinten an der bodengruppe raus wo dann mal die wärmetauscher dran geschlossen werden??
mfg
stefan
Heizungshebel am Rahmentunnel
computerwohnwagen
- Käfer: VW Käfer 1200er Baujahr 1975
Re: Heizungshebel am Rahmentunnel
Die Heizungshebel liegen im ausgeschalteten Zustand parallel zum Handbremshebel. Die Hebel werden mit je einer Kunststoffscheibe innen und außen befestigt. Die abgewinkelte Metallscheibe ist gleichzeitig der Hebelanschlag und wird mit dem Ende in die Handbremshebelaufnahme gesteckt. Dann noch die selbstsichernde Mutter. Dann sollten sie hinten ca 10cm rausstehen, so dass die Enden in den Hebeln stecken.
