Lagerbuchsen Solex 34 pict
Verfasst: So 2. Feb 2014, 19:10
von triker66
Hallo zusammen ich suche die 2 Lagerbuchsen der Drosselklappenwelle für Solex 34 Pict! Wo kann ich sie kaufen! Hat jemand eine Adresse?
H
Re: Lagerbuchsen Solex 34 pict
Verfasst: So 2. Feb 2014, 19:17
von bfahrer
ich würde mal bei Guido Wensing nachfragen.
Sven
Verfasst: So 2. Feb 2014, 19:26
von kübelaner
Hallo Holger,
schau ´mal hier:
http://www.ebay.de/itm/VW-BEETLE-CAMPER ... 5649527169
hab´dort auch bestellt, super schnelle Lieferung in 4 Tagen aus Großbritanien und echt günstig.
Verfasst: Di 15. Apr 2014, 08:05
von roller25
Hallo
bin ebenfalls gerade dabei, einen 34PICT-3 neu zu lagern
dazu habe ich gerade nen
Satz Buchsen von IR-Dichtungstechnik bekommen.
Leider ist aber die Bohrung im Gehäuse 9,8mm und nicht 10mm, so das sich diese Buchsen nicht montieren lassen, bzw. wenn sie bearbeitet wurden (Schlitz um 0,8mm aufgedremelt) passt die Welle nicht rein.
Vorher waren Kunststoffbuchsen montiert.
wie paßten die Buchsen aus dem ebay-Link??
Gruß Michael
Verfasst: Di 15. Apr 2014, 08:13
von Käferli
Liefert der Anbieter nur die Buchsen?
Oder sind die Schrauben auch dabei?
Verfasst: Di 15. Apr 2014, 09:10
Das Zauberwort heißt da: Verstellbare Reibahle! Eingepresste Buchsen sind fast nie fertig wenn sie drin sind. Da hilft nur auf Maß reiben.
Verfasst: Di 15. Apr 2014, 13:47
Zauberwort heisst:Larsschicken:-)
Verstellbare Reibahlen sind immer kappes.
Neue Buchsen müssen immer gerieben werden,ansonsten passt nachher die DK nicht richtig.
Das ist nich soooo einfach im Schraubstock gemacht!!!
Verfasst: Di 15. Apr 2014, 21:28
Poloeins hat geschrieben:Zauberwort heisst:Larsschicken:-)
Wenn ich Serienfertigung mache ist eine starre Reibahle gut. Aber bei Einzelfertigung und großen Toleranzen sind die verstellbaren eine gute Lösung. Da muss man natürlich mit umgehen können, sowas kann man nicht lernen.
Entweder man kann es, oder auch nicht
Verfasst: Do 18. Dez 2014, 20:27
von roller25
hab da gerade mal meine restbuchsen bei ebay inseriert, falls jemand Intresse haben sollte.
http://www.ebay.de/itm/Gleitbuchse-8x10 ... 521794463?
Gruß Michael
Verfasst: Do 18. Dez 2014, 22:35
Bei der "Vergasertechnik Kniezanrek" gibts Ersatzbuchsen aus Kunststoff, hier:
http://www.vergasertechnik.com/de/index.htm
PS: Bei Interesse am besten telefonisch anfragen...
Verfasst: Do 18. Dez 2014, 22:52
Habe auch Buchsen, aber nix "plug 'n play". Sind Bundbuchsen ohne Nut, Vergaser muß angepasst werden. Danach aber dicht und seeeehr lange haltbar...
Verfasst: Fr 19. Dez 2014, 00:08
von V6-star
Ich habe auch immer 3 Stoff 10mm Buchsen genommen.
Die kann man natürlich nicht aufreiben.
Habe dann die DK Welle angepasst.
Ist natürlich mehr Arbeit als z.B. Rotguß Buchsen zu reiben.
Verfasst: Sa 20. Dez 2014, 15:33
von roller25
habe gerade noch den 30PICT-3 vom 1200er neu gelagert, das passten die Buchsen direkt, da hier die Bohrung im Gehäuse bereits 10,0mm hat.
