Lagerbuchsen Solex 34 pict
- triker66
Hallo zusammen ich suche die 2 Lagerbuchsen der Drosselklappenwelle für Solex 34 Pict! Wo kann ich sie kaufen! Hat jemand eine Adresse?
H
H
Re: Lagerbuchsen Solex 34 pict
ich würde mal bei Guido Wensing nachfragen.
Sven
Sven
LowBudget ist relativ
Hallo Holger,
schau ´mal hier:
http://www.ebay.de/itm/VW-BEETLE-CAMPER ... 5649527169
hab´dort auch bestellt, super schnelle Lieferung in 4 Tagen aus Großbritanien und echt günstig.
schau ´mal hier:
Ingo
Ingo
- roller25
Hallo
bin ebenfalls gerade dabei, einen 34PICT-3 neu zu lagern
dazu habe ich gerade nen Satz Buchsen von IR-Dichtungstechnik bekommen.
Leider ist aber die Bohrung im Gehäuse 9,8mm und nicht 10mm, so das sich diese Buchsen nicht montieren lassen, bzw. wenn sie bearbeitet wurden (Schlitz um 0,8mm aufgedremelt) passt die Welle nicht rein.
Vorher waren Kunststoffbuchsen montiert.
wie paßten die Buchsen aus dem ebay-Link??
Gruß Michael
Gruß Michael
Back to basic!
Back to basic!
kübelaner hat geschrieben:Hallo Holger,
schau ´mal hier:
Liefert der Anbieter nur die Buchsen?
Oder sind die Schrauben auch dabei?
Das Zauberwort heißt da: Verstellbare Reibahle! Eingepresste Buchsen sind fast nie fertig wenn sie drin sind. Da hilft nur auf Maß reiben.
Zauberwort heisst:Larsschicken:-)
Verstellbare Reibahlen sind immer kappes.
Neue Buchsen müssen immer gerieben werden,ansonsten passt nachher die DK nicht richtig.
Das ist nich soooo einfach im Schraubstock gemacht!!!
Wenn ich Serienfertigung mache ist eine starre Reibahle gut. Aber bei Einzelfertigung und großen Toleranzen sind die verstellbaren eine gute Lösung. Da muss man natürlich mit umgehen können, sowas kann man nicht lernen.Poloeins hat geschrieben:Zauberwort heisst:Larsschicken:-)
Entweder man kann es, oder auch nicht
- roller25
hab da gerade mal meine restbuchsen bei ebay inseriert, falls jemand Intresse haben sollte.
http://www.ebay.de/itm/Gleitbuchse-8x10 ... 521794463?
Gruß Michael
Gruß Michael
Back to basic!
Back to basic!
Bei der "Vergasertechnik Kniezanrek" gibts Ersatzbuchsen aus Kunststoff, hier:
http://www.vergasertechnik.com/de/index.htm
PS: Bei Interesse am besten telefonisch anfragen...
- VeeDee
- Fahrzeug: 1600Vari/3
Habe auch Buchsen, aber nix "plug 'n play". Sind Bundbuchsen ohne Nut, Vergaser muß angepasst werden. Danach aber dicht und seeeehr lange haltbar...
Ich habe auch immer 3 Stoff 10mm Buchsen genommen.
Die kann man natürlich nicht aufreiben.
Habe dann die DK Welle angepasst.
Ist natürlich mehr Arbeit als z.B. Rotguß Buchsen zu reiben.
- roller25
habe gerade noch den 30PICT-3 vom 1200er neu gelagert, das passten die Buchsen direkt, da hier die Bohrung im Gehäuse bereits 10,0mm hat.roller25 hat geschrieben:hab da gerade mal meine restbuchsen bei ebay inseriert, falls jemand Intresse haben sollte.
Gruß Michael
Back to basic!
Back to basic!
