Golf oder Polo Sitze im Mexico-Käfer??
Verfasst: Sa 25. Jan 2014, 21:52
von roller25
Hallo
über die Suche bin ich leider nicht so fündig geworden, wie ich es gerne gehabt hätte. Aber vielleicht hab ich auch nur was übersehen.
Ich frage mich schon lange, wie aufwendig es ist, die Sitze vom Polo 86C oder Golf 1,2 (evtl.3) in den Mexico Käfer zu übernehmen.
Was muß, wenn-dann geändert werden??
Gruß Michael
Re: Golf oder Polo Sitze im Mexico-Käfer??
Verfasst: Sa 25. Jan 2014, 22:48
von rme
Ganz kurze Antwort:
Einfach, Untergestell vom Käfer verwenden, passt, möglichst Wanne vom Sitzpolster und die Führungsbügel vom Polo übernehmen (schweißen erforderlich).
Verfasst: Sa 25. Jan 2014, 23:56
ich hab mir welche vom "Genesis" Golf eingebaut, Fahrerseitig mit Höhenverstellung. Damit die Höhenverstellung auch Sinn macht musste die mittlere Führung etwas "tiefergelegt" werden. Die 2 Beine hinten gut 2cm nach innen versetzt, das ist etwas frimelei wenn es wieder gut passen soll aber machbar. Der Hebel zum umklappen ist etwas zu lang und scheuert leicht an der Türverkleidung, hab ihn noch nicht getauscht, da könnte der vom Käfer passen
Verfasst: So 26. Jan 2014, 10:15
von bugweiser
bei Golf 1 Sitzen muss man nur die Untergestelle tauschen , geht ohne schweissen . Nur fummeln .
Verfasst: So 26. Jan 2014, 11:22
von rme
bugweiser hat geschrieben:bei Golf 1 Sitzen muss man nur die Untergestelle tauschen , geht ohne schweissen . Nur fummeln .
Ja, aber dann hast du keine Sitze mit Seitenwangen und die Aufnahmeschalen fürs Sitzpolster könnten sich auch unterscheiden, ist ja nicht nur ein Jahr in einer Variante gebaut worden. Und mal ganz ehrlich, wo findet man heute noch gut erhaltene Golf 1 Sitze?
Verfasst: So 26. Jan 2014, 12:54
von bugweiser
meine waren vom Schrottplatz , was für ein Bj der Golf war weiss ich nicht mehr .
Verfasst: So 26. Jan 2014, 13:04
meine hab ich noch mit ner Sitzheizung nachgerüstet, Goldwert in diesen Tagen :mrgreen:
Verfasst: Mo 27. Jan 2014, 14:46
von roller25
o.k.
also eins zu eins tauschen sieht dann wohl eher schlecht aus!?! :-(
egal, evtl. krieg ich die Woche noch nen 2er Golf, dann schmeiß ich da mal den Sitze raus und schaus mir mal live an, was da los ist.
Allerdings würde ich eher die Konsole des "neuen" Sitzes anpassen, um halt die Bügel der Seitenwangen passend drin zu haben. Aber das seh ich dann, wenns so weit ist.
Danke
Michael
Verfasst: Sa 25. Apr 2015, 14:11
von docsch
Hallo,ich wollte den Tread nochmal beleben!!!
Ich habe hier Sitze (Sportsitze) vom 3er Golf liegen und wollte die unbedingt in meinen 83er Mexico einbauen.
Nun ich habe noch keine Vergleiche von der Konsole gezogen, wollte halt mal wissen ob jemand von euch schon Erfahrung damit bzw, dem Umbau hat.
Das es nicht einfach ist, kann ich mir denken.
Jörg
Verfasst: Sa 25. Apr 2015, 19:41
von youngtimerfan
Golf 1 Cabrio Sitze mit umgescheißter Konsole ;)
Verfasst: Sa 25. Apr 2015, 22:02
von docsch
Schön, aber direkt mit meinem anliegen nichts zu tun.
Ich hab die 3er Golf Sitze in recht gutem Zustan hier und möchte die einbauen.
Ums Schweißen werde ich wohl nicht rumkommen, aber die Höhe????
Verfasst: So 26. Apr 2015, 12:47
von youngtimerfan
Wie bei den Golf 1 sitzen knapp 10cm erhöhen hinten
Verfasst: So 26. Apr 2015, 23:51
von docsch
Danke dir für die Info,weisst du noch mehr, kann mann den Rest verwenden,sprich schiene schmäler machen etc.?
Verfasst: Mo 27. Apr 2015, 06:58
von youngtimerfan
Also vorne die spitze der dreipunktaufnahme passt.
Hinten musst du ja die stälzen verlängern, in dem Zug Schweisst du sie in der richtigen breite wieder an. So viel ich das noch weiß 2 Finger schmäler pro seite
Verfasst: Mo 27. Apr 2015, 16:58
von docsch
Danke dir!!!
Wollte evtl. den kompletten unterbau der Käfersitze umschweißen aber versuche es mal so wie von dir geschildert.
Jörg
