Winker restaurieren/ überholen?
Wolfman
Beitrag von Wolfman »
meine Winker kommen nicht mehr ganz hoch(nein, Viagra geht net ;) ).
Ich hatte sie schon kpl. zerlegt, in WD40 gebadet und danach reichlich mit Armor All geschmiert.
Zu 75% kommen sie hoch, der Rest fehlt.
Ich fahre noch 6 Volt, 12 Volt ist aber später geplant.
Was kann ich tun?
Still cruisin.
Gruß Wolfman
http://ruby-red-cal-look.blogspot.de
luftgeboxt
Käfer: 58er faltdach Export
Re: Winker restaurieren/ überholen?
Beitrag von luftgeboxt »
Größeren Kabelquerschnitt einbauen und alle Kontakte penibel reinigen.
Und eventuell mal den Drehpunkt kontrollieren vielleicht klemmt es da
An der spule kann es eigentlich nicht liegen sonst wäre komplett tote Hose :character-afro:
Get the bozack!
kasumi
Käfer: Brezel 51
Transporter: T1 1966
Beitrag von kasumi »
Mal vorausgesetzt es ist kein Elektrikproblem hilft WD40 da nicht.
Mein Geheimrezept ist "Ballistol" Waffenöl. Ich mache regelmäßig in Abständen
mal ein paar Tropfen drauf (besonders die kleine Stange die durch die Spule führt)
und schon funktionieren sie wieder einwandfrei für relativ lange Zeit.
MfG
Everyone cares when it’s too late.
Wolfman
Danke erstmal, ich werde euere Tips mal ausprobieren.
Still cruisin.
Gruß Wolfman
Wolfman
luftgeboxt hat geschrieben:Größeren Kabelquerschnitt einbauen und alle Kontakte penibel reinigen.
Tatsächlich im Gelenk hakts etwas.
Wie zerlege ich so einen Winker kpl? Sieht alles genietet aus. :cry:
Still cruisin.
Gruß Wolfman
luftgeboxt
Ist es auch, genietet.
Hmm probier mal zu fetten, mit nds Einwegspritze kommst du vielleicht hinter.vielleicht bringt das was. sonst musst du dir jemand suchen der die Teile wieder neu zusammennietet.
Get the bozack!
Wolfman
Geht das mit einer normalen Nietenzange oder brauchts da etwas Spezielles?
Still cruisin.
Gruß Wolfman
