Solex Pict3 Pict4 Überholung und Tuning Vergaser als 37/39
Ahnendorp_BAS
Beitrag von Ahnendorp_BAS »
Nachdem wir bereits im Auspuffbereich (Customsport 21113) auf die Kundenwünsche für VW Käfer und VW Bus nach Serienoptik und weniger Aufwand in Verbindung mit trotzdem möglichen Optimierungen reagiert haben, stellen wir euch jetzt die nächste Neuheit vor.
Durch zahlreiche eigene, ausgiebige Versuche durch uns und unsere Kunden, können wir jetzt hochwertige original Solex 34er PICT 3 und PICT 4 Vergaser für VW Käfer und Bus, Karmann und Kübel Einfachvergasern im Tausch und auch als reines Kaufobjekt anbieten.
Sprecht uns ruhig auch zu allen anderen Serienvergaser luftgekühlter Fahrzeuge diverser Baujahre an.
Egal ob ihr euch einfach wieder einen neuwertigen Serien Solex Vergaser wünscht oder euch direkt für eine Anpassung und Vergrößerung auf 37 oder 39er Drosselklappe beim 34 PICT 3/4 entscheidet.
Die Vorteile im Überblick:
- Serienoptik
- Vergrößerung der Engstelle Venturi durch Vergrößerung der Drosselklappe durch Umbau auf 37/39mm möglich, dadurch mehr Drehmoment für Serienhubraum
- Möglichkeit größerer Kolben und Zylinder in Verbindung mit größeren Ventilen
- keine Vergrößerung der Kraftstoffleitung nötig
- keine elektrische Kraftstoffpumpe nötig
- kein Abschaltrelais und somit Änderung der elektrischen Anlage
- optisch und technisch neuwertig, nur Original Solex, kein Nachbau
- Lieferung bei 37/39 immer mit Alu Zwischenflansch, kein billiges Gußteil
- vergrößerter Venturi, kann im Durchmesser nach Kundenwunsch gefertigt werden
- Garantierte Verwendbarkeit der Unterdruckverstellung zum Verteiler, kein Strömungsabbruch, bitte verwendeten Verteiler mit VW-Nummer angeben
- inkl. 2 Dichtungen für Vergaser und Zwischenflansch
- volle Garantie (kein günstiger Hinterhofumbau)
Vorsicht:
Vergaserüberholung/-umbau ist nicht immer das Gleiche.
Auch wenn unser Preis teilweise höher als bei manchen Anbietern ist, bieten wir euch Garantie und gleichbleibende Qualität, wir können hier auf umfangreiches Datenmaterial zurückgreifen.
Wenn ihr euch für einen Tuning Vergaser mit 37/39mm Drosselklappe entscheidet, haltet bitte vorher noch Rücksprache mit uns.
Wir möchten bei euren Projekt ausführlich beraten und haben sicherlich noch sinnvolle Hinweise.
Bitte gebt an, ob ihr eine Drehstromlichtmaschine verwenden!
Zum Preis:
Wenn wir ein tauschfähiges Altteil erhalten, können wir den 37er Tuning Vergaser zu einem Preis von 480 Euro inkl. Mwst. anbieten.
Das Ahnendorp Team freut sich auf eure Projekte und wünscht nachträglich noch einen guten Start in die neue Saison!
ahnendorp solex carb pict tuning 37 39.jpg (164.37 KiB) 11089 mal betrachtet
Ahnendorp B.A.S.
Michael Kiefer e.K.
Dreibömerweg 15
46419 Isselburg
Germany
Fon: +49 2874 4047
Fax: +49 2874 1816
eMail: info(at)ahnendorp.com
Internet http://www.ahnendorp.com
Inhaber: Michael Kiefer e.K.
USt-IdNr.: DE280498069
HRA Coesfeld: 7172
oimann
Re: Solex Pict3 Pict4 Überholung und Tuning Vergaser als 37/
Beitrag von oimann »
Moin Moin,
Klingt interessant, wobei der Preis schon nicht ohne ist.
Gibt es direkte Vergleiche zum 34er Vergaser, welche es mir einfacher machen fast 500€ in die Hand zu nehmen ?
Danke und Gruß,
Dennis
Einstein ist tot ; Nietzsche ist tot ..... und mir wird auch schon ganz schlecht !
Ahnendorp_BAS
Hallo Dennis,
klar sind fast 500 Euro nicht wenig Geld, nur sollte man vergleichen worum es geht:
Günstige Nachbauvergaser bieten wir neu auch für ca. 180 Euro an.
Der angebotene Vergaser ist aber ein originaler Solex und wird in HANDARBEIT aufwendig instandgesetzt.
Die Anbauteile werden neu verzinkt und die Gehäuse werden feinstgestrahlt, das braucht Zeit.
Nicht zu vergessen natürlich die Arbeitszeit, die anfällt, um die neu gefertigten Drosselklappen anzupassen, und all die anderen "Kleinigkeiten", die geändert werden müssen. Venturibearbeitung, etc.
Ein weiterer absolut wichtiger Punkt in Kombination mit größeren Hubräume ist die feine Abstimmbarkeit.
Die Düsensysteme sprechen nunmal in Abfolge auf die herrschenden Unterdrücke an, und durch das entsprechende Vergrößern des Venturi und des Klappenebereiches erhält man wieder ein Arbeiten des Düsenbereiche, die dem gewünschten Drehzahlniveau entsprechen.
Ein 34PICT auf einem 1,9 Litermotor beginnt bereits ab ca. 3500 Touren in der letzten Düsenabstimmung zu laufen, ein weiterer Detailseinfluß auf die Gemischbildung ist ab hier NICHT mehr möglich.
Ein 37er kann hier aber noch den Anforderungen entsprechend bedüst werden!
Die Frage ist also wie immer:
Einmal mehr investieren und Ruhe haben oder mehrmals zu billig kaufen.
Wir garantieren die einwandfreie Funktion und verbürgen uns damit mit unserem Namen.
Und ganz ehrlich:
Bei den Kunden mit Serienmotoren, die bereits so einen Vergaser bekommen haben, erzeugt er immer wieder eins:
breites Grinsen.
Die Umbaumaßen sind für jeden zu machen und im Verhältinis zur Doppelvergaseranlage spart man Aufwand und Geld, und das auch im weiteren Betrieb!
Ein Vergleich zur Doppelvergaseranlage ist es aber nicht - lediglich ein alternatives Projekt.
Und wie wir schon gesagt haben, helfen wir euch gerne dabei, das richtige Konzept für euch zu finden.
Michael vom Ahnendorp Team
Ahnendorp B.A.S.
Michael Kiefer e.K.
Dreibömerweg 15
46419 Isselburg
Germany
Fon: +49 2874 4047
Fax: +49 2874 1816
HRA Coesfeld: 7172
Ahnendorp_BAS
Hier noch ein Nachtrag zum Vergaserumbau auf 37/39mm Drosselklappe:
In letzter Zeit haben uns häufiger Kunden kontaktiert, bei denen dieser Umbau durch andere Anbieter gemacht wurde.
In der Zeichnung ist allerdings deutlich zu sehen, auf welchen Punkt besonderer Wert zu legen ist:
Wird durch den Umbau die Stufe belassen und auf einen konischen Verlauf verzichtet, ist der ganze Umbau ohne weiteren Sinn!
Bei der Drosselklappe werden Torxschrauben verwendet, die Vorteile:
Saubere wiederholbare Montierbarkeit, keine übermäßig notwendige Druckkraft beim Lösen der Schrauben, saubere Kraftübertragung beim Lösen und Festziehen.
Es ist noch zu erwähnen, dass die neuen Drosselklappenschrauben im normalen Handel nicht verfügbar sind, und im Kopfbereich extra angepaßt werden.
Die neuen, etwas längeren Schrauben sind kein Problem, die Engstelle im Vergasern bleibt nach wie vor der Venturi!
Rechnet man die Querschnittsfläche aus, die die Schrauben das Ganze verkleinern, wird klar, wie unwichtig das ist.
Sonderaktion für Bugfans Mitglieder: Vergaser von uns in Kombination mit Steetsport (21134 / 21137) oder Customsport Auspuff 21113 = 10 % Rabatt als Set, gültig bis zum 31.01.2014
ahnendorp solex 37 39 konisch.jpg (97.1 KiB) 10931 mal betrachtet
Ahnendorp B.A.S.
Michael Kiefer e.K.
Dreibömerweg 15
46419 Isselburg
Germany
Fon: +49 2874 4047
Fax: +49 2874 1816
HRA Coesfeld: 7172
Eine kleine Frage zum Saugrohr.
Auf eurer Internetseite steht, dass man bei größerem Vergaser eine Stufe im Zubehörsaugrohr nicht entfernen soll. Wegen Drehmomenteinbruch. Gibt es da irgendeine Messung zu?
Danke.
Christoph
roller25
Beitrag von roller25 »
Baumschubsa hat geschrieben:Eine kleine Frage zum Saugrohr.
Danke.
Christoph
das würde mich auch mal intressieren, was damit gemeint ist
Back to basic!
