Re: Hochzeit feiern !! Was beachten ?
Verfasst: Fr 10. Jan 2014, 11:06
von schickard
der Motor kann drin bleiben, dann den Gebläsekasten gut polstern.
Ich habe alles was heraus stand abgedeckt bzw geschützt, dicke Pappe reicht da zB:
Die Dichtung muss natürlich vorher rauf und die Schraublöcher am besten vorgestanzt. Eine Spur MikeSanders rein ;) Siehe auch http://bugfans.de/forum/restaurationen- ... 54-30.html
Viel Erfolg :handgestures-fingerscrossed: :up: :music-rockout:
Verfasst: Fr 10. Jan 2014, 16:41
von schickard
Die werden doch nachträglich aufgeschoben :confusion-scratchheadyellow:
Verfasst: Fr 10. Jan 2014, 16:45
von Käfersucher
Die Rohre aus Bakelit solltest du vorher einbauen. Also die Teile die hinten am Querträger sitzen und zum Motor zeigen!
Es gibt aber auch Leute hier die behaupten das man die später auch noch einbauen könnte!
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es vorher deutlich einfacher geht !
Verfasst: Fr 10. Jan 2014, 18:06
von bugweiser
die Gummilippe vor stanzen/lochen z.b. so : http://bugfans.de/forum/werkzeug-und-te ... t9000.html
und vorher probieren ab die 4 x M10erSchrauben in die Karosserie passen . Sowieso alle Gewinde vorher nachschneiden
