Hochzeit feiern !! Was beachten ?
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Re: Hochzeit feiern !! Was beachten ?
Beitrag von schickard »
der Motor kann drin bleiben, dann den Gebläsekasten gut polstern.
Ich habe alles was heraus stand abgedeckt bzw geschützt, dicke Pappe reicht da zB:
Die Dichtung muss natürlich vorher rauf und die Schraublöcher am besten vorgestanzt. Eine Spur MikeSanders rein ;) Siehe auch http://bugfans.de/forum/restaurationen- ... 54-30.html
Viel Erfolg :handgestures-fingerscrossed: :up: :music-rockout:
schickard
Die werden doch nachträglich aufgeschoben :confusion-scratchheadyellow:
Käfersucher
Fahrzeug: Golf VII Variant
Fahrzeug: opel Corsa......
Beitrag von Käfersucher »
Die Rohre aus Bakelit solltest du vorher einbauen. Also die Teile die hinten am Querträger sitzen und zum Motor zeigen!
Es gibt aber auch Leute hier die behaupten das man die später auch noch einbauen könnte!
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es vorher deutlich einfacher geht !
die Gummilippe vor stanzen/lochen z.b. so : http://bugfans.de/forum/werkzeug-und-te ... t9000.html
und vorher probieren ab die 4 x M10erSchrauben in die Karosserie passen . Sowieso alle Gewinde vorher nachschneiden
