Suche Bodengruppen Teil
Verfasst: Mi 8. Jan 2014, 19:12
von typ1bj67
ich suche ein Teil der Bodengruppe.
Ist im folgenden Bild mir einem roten Kreis gekennzeichnet:
- K800_Bodengruppe Teil Suche.JPG (54.4 KiB) 7371 mal betrachtet
Weis einer von euch ob es das einzeln zu kaufen gibt, ODER ist das vielleicht an einem neuen Rep, Bodenblech schon mit dran?
Gruß Michel
Re: Suche Bodengruppen Teil
Verfasst: Mi 8. Jan 2014, 19:17
von Red1600i
Das kommt darauf an, ob es ein gutes Rep Blech ist oder nicht.
Das Ding nennt sich glaub ich "Querträger" und ist Bestandteil guter Bodenbleche. Billige sind einteilig und man hat dieses Teil wegrationiert...
Verfasst: Mi 8. Jan 2014, 19:54
von typ1bj67
OK dank dir...ich werde beim Kauf drauf achten.
Verfasst: Mi 8. Jan 2014, 21:35
von 20er
Wenn ich einen Tipp geben darf, dann nimm die von Wolfsbürg West. Da passt die Blechstärke und die Querträger sind separat dabei.
Die kosten rund 250.- das Stück, dafür hast aber eine solide Basis.
Lg
Günter
Verfasst: Mi 8. Jan 2014, 23:27
von rme
Red1600i hat geschrieben:Das kommt darauf an, ob es ein gutes Rep Blech ist oder nicht.
Das sieht mir eher nach einem Rest dessen aus, was man Querträger nennt. Ist aber auch eigentlich egal, das Teil sollte sich ja relativ einfach selbst herstellen lassen.
Meist ist es auch besser die originalen an der Bodengruppe zu lassen und die von den neuen Bodenhälften abzutrennen, dafür ist es hier aber zu spät.
Verfasst: Do 9. Jan 2014, 11:05
von typ1bj67
OK ich bestelle die neuen Bleche Ende Januar. Dann werde ich weiterschauen. Halte euch auf dem laufenden.
Verfasst: Do 9. Jan 2014, 11:20
von lightning grey
Moin!
Welche Seite brauchst Du denn ?
Verfasst: Do 9. Jan 2014, 12:39
von typ1bj67
Beide Seiten...suche noch welche ohne Sitzschienen aber mit Wagenheber Aufnahme.
Verfasst: Do 9. Jan 2014, 16:43
von bugweiser
zwei Querträger/Traversen hab ich noch in guter Qualität . Waren bei den 250€/Stück Bodenhälften bei. Hab sie aber nicht verbaut , weil meine noch gut waren
Verfasst: Fr 10. Jan 2014, 17:28
von bugweiser
um diese Bleche handelt es sich
