Umbau auf Scheibenbremse
Käferderfrau
Überlege ob ich bei meinem 1302 die Vorderen Trommel gegen Scheibenbremsen tausche.Muss sowohl Zylinder und Beläge tauschen und dann vielleicht besser sofort richtig. Von welchem Anderen Fahrzeug ausser Käfer passen welche. Golf ? Möchte aber keinen PS starken Motor einbauen. Vielleicht später mal 50PS oder etwas mehr. Bitte nicht
bin absoluter Neuling. Gruß Meinolf.
Re: Umbau auf Scheibenbremse
bis ca. 100PS reicht die org. Käfer Scheibenbremsanlage, das mal vorweg. Um diese zu bekommen brauchst du die Achsschenkel für Scheibenbremsen von einem 1302 oder einem frühen 1303 mit 3-Punkt Aufnahme.
Es gibt noch besseres, auch für mehr Leistung, in jedem Fall brauchst du diese Achsschenkel (abgesehen von Porschebremsanlagen)
so sehen die aus, im übrigen zu teuer, weil ja noch einiges fehlt (Bremssattel, Bremsscheibe, Radlager, Staubschutzblech)
http://www.eb ay.de/itm/2x-Achsschenkel-Trommelbremse-li-re-gebraucht-VW-Kaefer-1302-03-7-73-1302-1303-/281231981310
die Achsschenkel im Link sind aber für Trommel und nicht für Scheibe.
Eine andere Variante ist die Adpater von CSP zu verwenden. Die bieten auch ein komplettes Kit an zum Umbau auf Scheibe:
http://csplink.de/rhIGO2dUsQ
Hab aber keine Erfahrung ob das was taugt.
Marcel
Marcel
stimmt leider, mir ging es aber auch mehr um die 3-Punkt AufnahmeMarcello hat geschrieben:Hallo,
Marcel
hier noch mal ein link auf den notwendigen (richtigen) Achsschenkel
http://www.mister-johns-volksshop.de/Ac ... -gebraucht
alle anderen unterscheiden sich deutlich in der Optik
ob die CSP-Anlage auch zugelassen ist?
- rme
- Fahrzeug: Volvo 245
Zumindest steht da schon mal nichts von TÜV, das wäre für mich ein KO-Kriterium.Marcello hat geschrieben:Hallo,
Marcel
Da würde ich auf jeden Fall nach gebrauchten suchen.
Marcel
Stimmt, dass hatte ich garnicht bemerkt. Ich konnte mich nur dunkel daran erinnern, die Adapter mal im Katalog gesehen zu haben und hatte dann im Shop gesucht. Mir war so, als Stand im Katalog was von Gutachten. Aber auf der Website steht ja tatsächlich garnichts dazu. Sollte man vielleicht mal bei CSP anfragen. Ohne Gutachten wäre das Kit tatsächlich recht nutzlos.rme hat geschrieben:Zumindest steht da schon mal nichts von TÜV, das wäre für mich ein KO-Kriterium.Marcello hat geschrieben:Hallo,
Marcel
Marcel
Käferderfrau
Danke für eure Anregungen und Links.Wenn ich dann die Dreipunktaufnahme hätte, kann ich dann eine Bremse vom Golf 1 verwenden oder muss es die originale vom z.b. 50 PS Käfer sein. Gruß Meinolf.
es muss vom Käfer sein, alternativ ginge nur noch die vom VW1600 (Variant/Fliesheck/Stufe) bis ca.'73
vom Golf passt da nichts
