Dichtring hinter Riemenscheibe Tauschen
brezel-michi
Käfer: Käfer Typ 11 A Standard 1951 Drag Style
Käfer: Käfer 1964 Export im Aufbau
Karmann: Käfer 1968 Standard im Umbau
Fahrzeug: Ford Scorpio Cosworth V6 24 V 152 KW
Fahrzeug: Peugeot 806 2.0 Turbo
Fahrzeug: Fiat Ritmo 125 Tc Abarth
Fahrzeug: VW Golf 2 Syncro 1.8 98 PS
Beitrag von brezel-michi »
Hi Freunde des gepflegten Motorenschraubens
Wie oben erwähnt darf ich diesen Dichtring tauschen.
Nun hab ich aber keihen Ahnung wie ich den Riemenscheibenträger demontiere ?
Schraube lösen ist klar 8-)
Das teil sitzt offenbar auf einer Keilnut lässt sich jedoch nicht abziehen.
Gewalt habe ich noch icht angewendet :D nur etwas mit nem Abzieher gezogen jedoch ohne erfolg.
Hab ich nen Denkfehler oder warum sitzt das teil so Stramm ?
Spechtl
Käfer: 52,56, 64 , 72,74
Fahrzeug: Eicher 16 Ps
Re: Dichtring hinter Riemenscheibe Tauschen
Beitrag von Spechtl »
Hallo.
Wird nur durch die mittige m8 schraube gehalten.
Mfg. Spechtl
-=| Käferboy |=-
Der Träger sitzt mit einem Konus auf der Kurbelwelle, ich hab mir eine Scheibe für gedreht um einen abziehet vernünftig dran anzusetzen.
AircooledCrewHannover
Powered by Jensemann-Racing
brezel-michi
oki
Konus
Darum hält die Sau
Dass ist gut da kann ich also nen Abzieher ansetzen und etwas Klopfen dann kommt der.
Super Danke
:text-+1: :music-rockout:
Metal Mike
Beitrag von Metal Mike »
Aber aufpassen! Ohne Zwischenanlage oder Scheibe verbiegt sich der Flansch, wenns zu fest sitzt.
