Lampenkabel vorderer Kotflügel
Verfasst: So 5. Jan 2014, 15:29
von SqlMaster
Hallöchen,
ich stehe gerade vor dem Problem, wie ich das Kabel der Lampenfassung im Lampenhaus des vorderen Kotflügels entfernen kann ohne es zu zerschneiden.
Hat da jemand einen Tipp für mich.
Jan
Re: Lampenkabel vorderer Kotflügel
Verfasst: So 5. Jan 2014, 15:37
von Boncho
Du kannst die Stecker aus dem Plastikgehäuse drücken. Da ist an jedem eine kleine Metallnase, die du weghebeln musst. Schau sie dir ma genau an, solltest du dann erkennen. ;-)
Tobi
Verfasst: So 5. Jan 2014, 15:42
von schickard
du kannst die 3 Kabel aus dem weissen Plastik ziehen, dazu von der Steckerseite mit einem kleinen flachen Schraubendreher entriegeln.
Dann einfetten und einzeln durchs Gummi ziehen.
Falls der Käfer noch 6Volt hat - Kabel durchschneiden und ab Relais neu machen + extra Masse legen 8-) :up:
Verfasst: So 5. Jan 2014, 16:10
von SqlMaster
Danke,
super, werde ich gleich machen :-)
Jan
