Lampenkabel vorderer Kotflügel
SqlMaster
Beitrag von SqlMaster »
Hallöchen,
ich stehe gerade vor dem Problem, wie ich das Kabel der Lampenfassung im Lampenhaus des vorderen Kotflügels entfernen kann ohne es zu zerschneiden.
Hat da jemand einen Tipp für mich.
Jan
Boncho
Käfer: 68er ex-Automatik
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
Fahrzeug: T4 California Coach
Fahrzeug: W201
Re: Lampenkabel vorderer Kotflügel
Beitrag von Boncho »
Du kannst die Stecker aus dem Plastikgehäuse drücken. Da ist an jedem eine kleine Metallnase, die du weghebeln musst. Schau sie dir ma genau an, solltest du dann erkennen. ;-)
Tobi
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Beitrag von schickard »
du kannst die 3 Kabel aus dem weissen Plastik ziehen, dazu von der Steckerseite mit einem kleinen flachen Schraubendreher entriegeln.
Dann einfetten und einzeln durchs Gummi ziehen.
Falls der Käfer noch 6Volt hat - Kabel durchschneiden und ab Relais neu machen + extra Masse legen 8-) :up:
SqlMaster
Danke,
super, werde ich gleich machen :-)
Jan
