Pleullänge 5,325 entspricht der Serienlänge?
Der Titel sagt schon eigentlich alles.
Ist das die Serienlänge oder 5,4?
Danke
Lars
Danke
Lars
Re: Pleullänge 5,325 entspricht der Serienlänge?
Die Serienlänge ist 137mm, 5,4" entsprechen dann ganz genau 137,16 mm ,die 5,325" wären demnach 135,255mm, damit ist 5,4" nicht genau Serie aber doch fast. Ich hoffe geholfen zu haben.
Weils mich auch interessiert, wie wird das gemessen (von wo weg-bis?).B. Scheuert hat geschrieben:Die Serienlänge ist 137mm, 5,4" entsprechen dann ganz genau 137,16 mm ,die 5,325" wären demnach 135,255mm, damit ist 5,4" nicht genau Serie aber doch fast. Ich hoffe geholfen zu haben.
So..hat mir keine Ruhe gelassen und ich war messen.
Alles ganz genau richtig.
Serienpleul(1600er) sind 137mm lang.Wenn ich richtig gemessen habe aber auch nicht ganz genau.
Gemessen wird mitte/mitte.
Ich hab aber beide Radien addiert und dann Lochabstand genommen
MfG Lars
MfG Lars
Genau so! Es wird da aber auch nicht auf das Zehntel ankommen. Ich habe auch immer Differenzen
Von Scat gibt es Pleuel 5,394", das würde rechnerisch dem O-Maß entsprechen. Aber vielleicht wollen die Amis nur die Korinthenkacker damit ruhigstellen
Aber Das Maß 5,325" habe ich noch nicht gesehen. Wäre aber manchmal nicht schlecht um sich die Unterlegringe zu sparen, oder zu minimieren
http://www.cbperformance.com/ProductDet ... tCode=1287
Da;-).
Passt dann aber sicher trotz B-Kolben nicht an meine 82er Welle...
Da;-).
5.325 wird eher beim typ4 genutzt - oder könnte auch das 356 Maß sein ??
Einstein ist tot ; Nietzsche ist tot ..... und mir wird auch schon ganz schlecht !
[quote="Poloeins"
Passt dann aber sicher trotz B-Kolben nicht an meine 82er Welle...[/quote]
....."82er Welle"+"Turbo-Larsi".., wie geht das zusammen?
Lars, möchtest du die 300PS knacken?
Führen kürzere Pleuel mit längerem Hub nicht zu erhöhten Seitenkräften auf Kolben und Zylinderwand? Aber die Haltbarkeit spielt hier ja sowieso eine etwas untergeordnete Rolle
ELO würde sagen:"Im Bodoidiotenzeitalter darf man sowas hier nicht veröffentlichen"
Torben Alstrup
Die type 1 pleuel sind genau 5,394" also 137 mm
T
T
Hast du auch da genaue Maß in mm von den 5,4" Pleuel (wäre evtl. interessant, weil ich den KR von 1,5mm näher an 1,3mm bringen könnte, ohne Büchsen abdrehen).Torben Alstrup hat geschrieben:Die type 1 pleuel sind genau 5,394" also 137 mm![]()
T
Ein Zoll entspricht 25,4mm. Demnach 137,16 mm plus hersteller typische Toleranzen
- lightning grey
5,325 ist Typ 4 Maß...
Ich bin eher für 5,7"...
... warum liegt das im Müll??
Da war Chrom dran....
Keine Angebote im Markt
