Schwungrad erleichtern
Verfasst: Sa 14. Dez 2013, 11:43
von Spechtl
Hey.
Bin momentan am schwungräder abdrehen.
Falls jemand auch eins hat zum erleichtern kann das
Mit gemacht werden.
Typ1 200mm werden auf ca 5,2 -5.5 kg gemacht.
Geschliffen wenn gewünscht.
Und natürlich gewuchtet.
Desweiteren wer übrige 200 er typ1 stahl hat würde ich kaufen.
Mfg.spechtl
Re: Schwungrad erleichtern
Verfasst: Sa 14. Dez 2013, 16:50
von Spechtl
hier Bilder vom 200er Typ 1 mit 5,3 kg
Verfasst: So 15. Dez 2013, 08:45
von Spechtl
die 4,6kg Variante
Verfasst: So 15. Dez 2013, 08:52
von Käfersucher
Saubere Arbeit!!
Verfasst: So 15. Dez 2013, 09:51
von Käferli
Was kostet das erleichtern mit wuchten?
Verfasst: So 15. Dez 2013, 10:31
von pkaefer
ich hätte auch Interesse
Verfasst: So 15. Dez 2013, 11:48
von Boncho
Du drehst die Reibfläche auch ab? Sollte die nicht eigentlich eher geschliffen werden?
Verfasst: So 15. Dez 2013, 12:01
von Spechtl
Boncho hat geschrieben:Du drehst die Reibfläche auch ab? Sollte die nicht eigentlich eher geschliffen werden?
Wenn die Reibfläche beim drehen schon so gut wird wie auf dem Foto oben,
dann wird die nicht mehr geschliffen.
hab da einen guten Drehmeißel wo Top Oberfläche gedreht werden kann.
Beim letzten Drehvorgang minimale Zustellung um absolut Plan zu werden.
Nur wenn die Fläche nicht sauber wird ( zu harte Stellen), dann zum schleifen.
mfg.Spechtl
Verfasst: So 15. Dez 2013, 12:02
von Red1600i
Die ist auch im Original nur feingedreht... nicht nur so bei VW, sondern fast allen Herstellern.
Das reicht völlig.
Verfasst: So 15. Dez 2013, 18:01
von schickard
kannst du auch den Innendurchmesser vergrößern? Von 180mm auf 200mm Kupplung zb
Danke und Grüße
Verfasst: So 15. Dez 2013, 18:07
von Spechtl
schickard hat geschrieben:Hi,
Danke und Grüße
Hallo.
Wäre auch möglich. Aber ob es der Aufwand wert ist.
Es muß an der reibfläche einiges geplant werden weil die ja am
Äußeren rand frei gestochen ist.
Mfg. Spechtl
Verfasst: So 15. Dez 2013, 20:25
von Spechtl
Danke und Grüße
Du möchtest eine Kopie von den Schwungrad wie am Foto.
200mm 109 Zähne 6V.
Gibt's die nicht mehr zum kaufen? dann Wäre der Aufwand schon wert.
mfg.Spechtl
Verfasst: Mo 16. Dez 2013, 18:29
von Spechtl
Spechtl hat geschrieben:schickard hat geschrieben:Hi,
Danke und Grüße
200mm 109 Zähne 6V.
mfg.Spechtl
Hab heute mal das 6V Schwungrad mit 200mm wieder frisch gemacht.
So, nun aber gut sehen ja alle gleich aus.
mfg.Spechtl
Verfasst: Mo 16. Dez 2013, 19:02
von Boncho
Kannst du auch gleich 8-fach verstiften?
Verfasst: Mo 16. Dez 2013, 19:16
von Spechtl
Boncho hat geschrieben:Kannst du auch gleich 8-fach verstiften?
Wäre möglich, find ich aber nur gut wenn mit der Welle zusammen verstiftet wird.
