Ölverlust zwischen Kopf und Zylinder
Verfasst: Mi 4. Dez 2013, 13:18
von Benzini
Hallo bugfans!
Habe nach dem Einbau neuer Köpfe nach der Warmlaufphase Öltropfen an den Kühlrippen Übergang Kopf und Zylinder festgestellt. ( Zylinder 3) Köpfe sind mit entsprechendem Drehmoment und der entsprechenden Reihenfolge angezogen. Stößelrohre sind absolut dicht. Wo kann das Öl noch herkommen? Motor läuft einwandfrei.
Im voraus vielen Dank für eure Hinweise.
mfg Benzini
Re: Ölverlust zwischen Kopf und Zylinder
Verfasst: Mi 4. Dez 2013, 13:24
von Spechtl
Hey.
O- ring unter den kipphebelbock ist drin?
Mfg. Spechtl
Verfasst: Mi 4. Dez 2013, 13:35
von Benzini
Spechtl hat geschrieben:Hey.
Mfg. Spechtl
In dem Auflagebock des Zylinderkopfs war keine Ringnut für die O-Ringe habe Dichtungsmasse von Reinz bis 300 Grad verwendet.
MfG Benzini
Verfasst: Mi 4. Dez 2013, 13:40
von Spechtl
Benzini hat geschrieben:Spechtl hat geschrieben:Hey.
Mfg. Spechtl
MfG Benzini[/quote
Hab ich bei neuen 041er auch schon gehabt.
Da is aber auch das gewinde nicht durch gebohrt allso egal.
Evtl Öl vom Zusammenbau .
Oder Ölkühler undicht und vom gebläse verteilt.
Verfasst: Mi 4. Dez 2013, 15:44
von Boncho
Hallo Benzini,
ein Thread zu dem Thema reicht in der Regel.
Ich habe den zweiten mal gelöscht und diesen in etwas passendes Unterforum verschoben.
Tobias
Verfasst: Mi 4. Dez 2013, 17:10
von Red1600i
Das suppt bei den Stehbolzen/Scheiben raus.
Das Öl unterwandert die dicken Scheiben im Kopf.
Verfasst: Mi 4. Dez 2013, 17:43
von triker66
Red1600i hat geschrieben:Das suppt bei den Stehbolzen/Scheiben raus.
Und deswegen werden die immer mit Dichtmasse verschraubt!!!
