Einspritzdüsen Adapter
Verfasst: Mo 25. Nov 2013, 13:57
von Darkmo
Käferschrauber suchen und brauchen immer wieder Individuelle Lösungen.
Ich kann Euch nun Einschweiß Adapter und obere Düsenadapter anbieten.
http://kaefer.motor-sport-service.de/ht ... ile_2.html
http://kaefer.motor-sport-service.de/ht ... ile_1.html
http://kaefer.motor-sport-service.de/ht ... ile_0.html
Die Injektoraufnahme zum Einschweißen gibt es in Alu oder VA
Die Länge ist mit 45 mm großzügig berechnet um auch bei sehr schräger Anordnung in einem Bogen genügend Material zu haben.
Je nach Düsenspritzwinkel muss die Freigängigkeit der Strahls kontrolliert werden.
Man sollte jedoch den Adapter so kurz wie möglich halten
Er passt zu den gängigen 14mm düsen , Bosch .siemens /dekka, Weber/ Marelli usw
Das verwendetet Material lässt sich gut schweißen und Eloxieren
DSCF1129 (Medium).JPG (55.54 KiB) 3227 mal betrachtet
Hier sind ein paar Anwendungsbeispiele
DSCF1149 (Medium).JPG (50.52 KiB) 3227 mal betrachtet
Hier der Obere Adapter
DSCF1145 (Medium).JPG (59.09 KiB) 3227 mal betrachtet
Fuelrail -Adapter G 1/8 Alu
Dieser Adapter ist ein Bauteil zur Herstellung eigener Fuelrails .
Er passt zu den gängigen 14mm Düsen , Bosch .siemens /dekka, Weber/ Marelli usw
Er kann in Kombination mit GM Halteclips verbaut werden .Für das G 1/8 Gewinde gibt es eine Vielzahl an Kombinations-Möglichkeiten .
Idealerweise werden die Adapter mit PU12 Benzinleitungen kombiniert.
Oben befindet sich ein 3mm Absatz mit eine Durchmesser von 13mm .Er dient als Halter bei Alu Blechkonstuktionen damit die Düsen in Position gehalten werden.
DSCF1140 (Medium).JPG (74.57 KiB) 3227 mal betrachtet
DSCF0273 (Medium).JPG (68.25 KiB) 3227 mal betrachtet
DSCF0322 (Medium).JPG (99.72 KiB) 3227 mal betrachtet
DSCF0406 (Medium).JPG (95.63 KiB) 3227 mal betrachtet
