Fixe Idee Subaru und Weber Vergaser
juppzupp911
Käfer: 1303 Clubsport
Beitrag von juppzupp911 »
Hallo Zusammen,
mir schwirrt die ganze Zeit ein Gedanke durch den Kopf……
Wie wäre es meinen Subabru EJ 22 mit Vergasern aufzurüsten. Evtl noch den Kopf bereiten plus scharfe Nocke.
In den US Foren habe ich ich mal etwas in der Art gesehen, hat das jemand schonmal weiter gedacht ?
Vorteil wäre eine gute Leistungsausbeute und keine Probleme mit dem unüberwindbaren Steuergerät.
Wär halt doch ein wenig Klassisch ;)
Gruß André
ELO
Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Re: Fixe Idee Subaru und Weber Vergaser
Beitrag von ELO »
Sehr guter Gedanke !
Kennst du denn eine Bezugsquelle für die "scharfen" Nockenwellen ? ( OHC oder DOHC )
ELO :character-oldtimer:
Pini1303
Käfer: 1303 S Cabrio
Käfer: 1303 S
Fahrzeug: Audi A3 2,0T
Fahrzeug: Golf 6 1,4TSI
Beitrag von Pini1303 »
Wieso unüberwindbares Steuergerät???
Ich glaube nicht das dass unbedingt mehr Leistung bringt mit Webern, mehr Spritverbrauch vielleicht, ok...
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
Glaub schon das der mit Weber mehr Leistung bringt, weil Einzeldrossel.
Bei meinen Golf 2 16v wars so,Einspritzung runder 45er Weber und 186 Ps.
Aber Ralf mit einem hast du recht,säuft wie ein Loch. :lol:
Fleischi
Marcello
Beitrag von Marcello »
schöne Idee. Nur was ist mit der Zündung? Einfach 009-Verteiler dran tüdeln geht ja leider nicht.
Und wenn man ne freiprogrammierbare Zündung nimmt, ist der Aufwand auch nicht viel niedriger als direkt Zündung+Einspritzung bzw. sogar höher als einfach das original Steuergerät zu verwenden.
Marcel
juppzupp911
@ pini1303 mein Stand ist, das man in das originale nicht herein kommt.
@Elo Nocken sollten nicht das Problem sein, da erfahre ich aber noch Näheres
@ Marcello Die Zündung wird noch ein Problem, aber da gibt's bestimmt ne Lösung
Uwe
Beitrag von Uwe »
Einzeldrossel ja, hab ich auch schon mal gebaut :handgestures-thumbupright: :handgestures-thumbupright: :handgestures-thumbupright:
Vergaser auf Subaru Motor :handgestures-thumbdown: :handgestures-thumbdown: :handgestures-thumbdown: :handgestures-thumbdown: :handgestures-thumbdown:
Darkmo
Beitrag von Darkmo »
so muss das
