was will mir dieses "Kerzenbild" sagen??
roller25
Beitrag von roller25 »
Hallo zusammen
habe gerade neue Kerzen in meinen 1600er AS gedreht, dabei war ich über den Zustand der alten Kerzen recht erschrocken, die sind außen verölt!!?? das Kerzengewinde ist auch verrußt, was ich aber für o.k. halte, da das Gewinde ja nicht dicht ist, sondern oben gedichtet wird!
Gruß Michael
Back to basic!
Re: was will mir dieses "Kerzenbild" sagen??
Risse im Endstadium:-)....
Oder Kerzen nicht mehr dicht gewesen.Vielleicht auch vom Lüfterrad Öl schön verteilt...
roller25
Poloeins hat geschrieben:Risse im Endstadium:-)....
mach kein Scheiß!!! aber der Motor wurde vom Vorbesitzer "überholt", ich hoffe dochmal das er die Köpfe angesehen hatte
Poloeins hat geschrieben: Oder Kerzen nicht mehr dicht gewesen.Vielleicht auch vom Lüfterrad Öl schön verteilt...
undichte Kerzen wären auch ne Lösung, hatte die mal im Frühjahr (vor rund 1000km) raus gehabt, da die dank noch nicht eingestellter Zündung stark verrußt waren.
werde nun zu sehen, das ich noch mal nen paar km-Fahre, bevor am 31.Okt. für mich die Saison zu Ende ist.
Wenn dann die neuen Kerzen wieder so aussehen, dann fliegt der Motor wieder raus und wird zerlegt.
Danke
Back to basic!
Boncho
Käfer: 68er ex-Automatik
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
Fahrzeug: T4 California Coach
Fahrzeug: W201
Beitrag von Boncho »
Die haben alle samt ein bisschen an der Dichtung vorbei gedrückt. Kommt schonmal vor, wenn die mehrmals raus gedreht wurden. Neue rein und weiter fahren würde ich sagen. ;-)
Varus
Beitrag von Varus »
Dichtfläche sauberblasen( Tempotuch im ZK-loch) neue Kerzen und dann wird das schon.
Quo vadis
