Riechert 34PCI Zweivergaser - Sind die Vergaser komplett?
Verfasst: Do 17. Okt 2013, 15:34
von Maurizio
habe mir die auf den Bildern abgebildete Riechert Vergaseranlage gekauft und würde gerne wissen ob die Vergaser so wirklich komplett sind? Laut Verkäufer sind sie es
Möchte nur auf Nummer sicher gehen!
Danke
Re: Riechert 34PCI Zweivergaser - Sind die Vergaser komplett
Verfasst: Do 17. Okt 2013, 16:38
Die Ausgleichsleitung fehlt...
Verfasst: Do 17. Okt 2013, 19:42
von bullibene
Hallo Maurizio,
Kannst du beim Riechert auf der Internetseite nachschauen und auch bestellen.
Versuch es am besten telefonisch und am Vormittag.
Bei dir scheint zusätzlich zu der Ausgleichsleitung(33€) noch eine Gelenkstange(dürfte M5 x 100 sein, 13,50€) und die Rückholfeder zu fehlen
http://www.riechertmotorentechnik.de/
Vergaser/Anlagen/Zubehör --> Riechert Doppelvergaseranlagen --> Zweivergaseranlagen
Ausserdem wenn ich das auf den Fotos richtig sehe sind in den Kugelöpfen von deinen 2 vorhandenen Gelenkstangen normale Gewindestangen eingeschaubt.
Lg
Bene
Verfasst: Fr 18. Okt 2013, 11:49
von Meister Brat Bitch
meines Erachtens fehlt auch die Schraube die die Hauptdüse verdeckt.( Hauptdüsenträger??)
Die Gemischregulierschraube auch.
Harry
