Riechert 34PCI Zweivergaser - Sind die Vergaser komplett?
Maurizio
Käfer: 58er
Käfer: 60er Faltdach
Fahrzeug: 64er Impala
Fahrzeug: 65er Thunderbird
Fahrzeug: 71er C-10
Fahrzeug: Golf 2, BMW E30/E34, MB 190E 2.0
Beitrag von Maurizio »
habe mir die auf den Bildern abgebildete Riechert Vergaseranlage gekauft und würde gerne wissen ob die Vergaser so wirklich komplett sind? Laut Verkäufer sind sie es :confusion-scratchheadyellow:
Möchte nur auf Nummer sicher gehen!
Danke
Gruß Maurizio
Re: Riechert 34PCI Zweivergaser - Sind die Vergaser komplett
Die Ausgleichsleitung fehlt...
bullibene
Käfer: 67 Cabrio
Käfer: 57 Faltdach Rechteck
Fahrzeug: 61 Gartenkäfer
Fahrzeug: 55 Falltdach Waldfund
Beitrag von bullibene »
Hallo Maurizio,
Kannst du beim Riechert auf der Internetseite nachschauen und auch bestellen.
Versuch es am besten telefonisch und am Vormittag.
Bei dir scheint zusätzlich zu der Ausgleichsleitung(33€) noch eine Gelenkstange(dürfte M5 x 100 sein, 13,50€) und die Rückholfeder zu fehlen
http://www.riechertmotorentechnik.de/
Vergaser/Anlagen/Zubehör --> Riechert Doppelvergaseranlagen --> Zweivergaseranlagen
Ausserdem wenn ich das auf den Fotos richtig sehe sind in den Kugelöpfen von deinen 2 vorhandenen Gelenkstangen normale Gewindestangen eingeschaubt.
Lg
Bene
Meister Brat Bitch
Beitrag von Meister Brat Bitch »
meines Erachtens fehlt auch die Schraube die die Hauptdüse verdeckt.( Hauptdüsenträger??)
Die Gemischregulierschraube auch.
Harry
" Der Mensch lebt nicht von dem,
was er isst,
sondern von dem , was er verdaut."
Alexander Dumas
