Ich möchte gerne einen HBZ mit Bremskraftversträrker vom 944 in meinem T1 verbauen.
Reicht es einen Abgang in das Saugrohr vom dritten Zylinder zu bauen?
Oder muss ich es wie beim T2 alle Saugrohre verbinden?
Danke Christian
						Bremskraftversträrker am Typ1 mit Weber-Vergasern
- Detlef/MKT
Re: Bremskraftversträrker am Typ1 mit Weber-Vergasern
ich hab das mit nem 2 L Typ 4 so gebaut und funktioniert einwandfrei, Rückschlagventil nicht vergessen.
Weisste schon wo Du das Rohr herbekommst ?
Mfg
Detlef
Mfg
Detlef
- mr.-bene
 - Transporter: 67er Delux, 77er Kasten, 79 Westi
Nein noch nicht, hast du eins? Was hast du genommen?Detlef/MKT hat geschrieben:Hi,
Mfg
Detlef
- Detlef/MKT
Frag mal den Helge Ohms, der hat mir das Rohr besorgen können.
