Schaltestangenführung aus Polyamid
Stephan32
Beitrag von Stephan32 »
Moin Mädels,
Das ist vielleicht was für alle die klappernde Sportschalthebel haben.
Bei mir habe Sie alle geklappert ob Gene Berg, CSP oder BUG-Tech.
Nun habe ich die Polyamid Schaltstangenführung von teravolt eingebaut.
Siehe da ich habe Ruhe im Auto, dazu lassen sich die Gänge noch viel exakter einlegen.
Wie sich die Führung im Langzeittest bewährt kann ich nicht sagen,
aber bei max. 3000 km im Jahr dürfte die mich überleben...
Abwicklung Top, Preis Top, Lieferzeit Top, Produkt Top.
Bei dem Preis kann man nichts falsch machen!!
Hier der Link: http://www.teravolt.de/EME/produkte.html
Ich habe übrigens nichts mit der Firma zu tun, reiner Erfahrungsbericht!!
Gruß Stephan
hexahelix
Re: Schaltestangenführung aus Polyamid
Beitrag von hexahelix »
Hast Du die mit einem BT Hebel verbaut?
Ich hab schon mal überlegt, die bei mir anzubieten.
Stephan32
Das sollte keine Rolle spielen!
Die Führung wird besser und somit sollte jeder Schalthebel besser
funktionieren!!
Getestet habe ich aktuell mit dem CSP Shifter!
Ich hatte Gene Berg, CSP und deinen Shifter verbaut= Gerassel ohne Ende.
Mit der Führung ist wie beschrieben Ruhe im Tunnel!
Allerdings rede ich auch von Drehzahlen deutlich über 4500 U/min!
Gruß Stephan
Tizian
Käfer: 75er 1200 Dannert TopChop
Fahrzeug: Audi TT 8J und 8S
Beitrag von Tizian »
Kostenpunkt der Führung?
VG
Thomas
hexahelix
Ich bestelle mir mal eine nach meinem Urlaub.
Dann teste ich das mal.
-=| Käferboy |=-
Ich fahre die Buchse seid ich einen Käfer Habe bzw seid dem teravolt im bug Talk damals das Ding vorgestellt hat, was besseres gibt es für unsere steinzeitschaltung nicht!!
AircooledCrewHannover
Powered by Jensemann-Racing
hauke32
Fahrzeug: Volvo V70, D3
Fahrzeug: Cube Aim Pro
Beitrag von hauke32 »
hexahelix hat geschrieben:Ich bestelle mir mal eine nach meinem Urlaub.
Beeil dich! Was kostet das Ding? Wenn das gut funktioniert, bau ich das im Winter auch ein!
Gruß, hauke.
cal look Coco
Nikon-User
Käfer: 68er Ex-Automatik
Beitrag von Nikon-User »
Wie wäre es beim Hersteller anfragen ?
Liegt so um die 26Euro... meine ich.. ;)
PeterHadTrapp
Käfer: VW 1302 L
Beitrag von PeterHadTrapp »
interessiert mich auch. Lass uns wissen wie es ging und ob Du zufrieden bist.
Nikon-User
So... Hab das Teil nun verbaut... Ging mit etwas Zeit und Geduld recht gut.
Allerdings hab ich nun ein Problem mit dem Einstellen der Schaltung...
In den 2. Gang und alles nach Anleitung gemacht...Schalthebel senkrecht usw.. nun komme ich aber nicht in den ersten Gang, wenn ich nicht exakt in der Mitte stehen.
Also erst in den zweiten Gang und dann Leerlauf und ganz leicht nach rechts...und schon ist er der erste Gang drin.. Dann in den zweiten Gang exakt einfach nach hinten ziehen..
Vorher war die Führung komplett ausgelutscht und nun halt exakt und beim Gangwechsel muss man sich nun extrem konzentrieren..
Ist das anormal oder ist da etwas schief gelaufen?
Lumis
Beitrag von Lumis »
Habe die genannte Führung auch bei mittlerweile 3 Fahrzeugen verbaut-
Ich finde sie sehr einfach einzubauen (und viel weniger aufwändig als die Serienführungshülse), schön ist das man sie von leicht bis schwer gängig- ganz nach persönlichem Geschmack einstellen kann.
Beim Justieren und finden der Schaltgassen muss man sich aber eher auf sein eigenes Feingefühl verlassen, als auf die Serieneinstellung/ Beschreibung.
Ich finde wenn man die einmal gefahren hat will man nix anderes mehr...- aber das ist natürlich Geschmackssache! :like:
Nikon-User
Einbau war wirklich ein Kinderspiel... Braucht nur Zeit und Geduld..
Mein Problem mit der Schaltung war meine Doofheit. Hatte auf den RG eingestellt und nicht auf den 2.Gang :lol:
Nun ist alles tip top...
20er
Beitrag von 20er »
Hallo!
Hab's auch grade bei einen Buggy eingebaut, war ohnehin die einzige Alternative zum Karosserie-Zerschneiden. Das Teil sieht so gut aus, wie es passt und funktioniert. Großes Lob an Harald Schöller, unkompliziert und schnell. Den Preis auf jeden Fall wert, kann ich nur empfehlen.
lg
Günter
