Seite 1 von 3
........1200 Typ 1 TURBO........
Verfasst: Mi 20. Okt 2010, 09:30
von kaeferdesaster
so, der winter steht vor der tür und mir ist echt langweilig....... der lars mit seinem vario projekt ist schon geil aber nicht ausfüllend
also habe ich mal meine alten teile rausgesucht und baue im ersten schritt einen standart 1200 EINKANAL TURBO, dann mit 1300er Köpfen "also 2 kanal".........
verbaut wird ausschließlich alter mist mit neuen lagern mehr nicht ! soll ein billiges motörchen werden.
leistungstechnisch strebe ich nix dolles an
aber
300ps sollen es schon werden "bin ein wenig
JPM geschädigt" ....... wenn ich die leistung nach deren angaben ausrechne komme ich auf über 450 ps
........ ich denke das ist dann aber die spreng-kraft des motors.....
so und das erste bild vom zerlegen : lagerstellen sind GUT ! kolben und pleul müssen noch ausgewogen werden, komüpression lasse ich nur mit der nockenwelle bin ich mit mir noch am hadern
reicht die orginale =? bei einkanal ????
Re: ........1200 Typ 1 TURBO........
Verfasst: Mi 20. Okt 2010, 09:51
von Boncho
300PS? Mit 1200er Serienköpfen? Was für Drehzahlen strebst du an?
Denk dran, dass die Welle nicht X-Gebohrt ist.
Bin mal gespannt, was du draus machst.
Verfasst: Mi 20. Okt 2010, 11:47
von Merik
Hau ne Schleicher rein mit irgendwas um die 280°, die haben schön wenig Überschneidung.
Du machst das schon!!
Verfasst: Mi 20. Okt 2010, 11:55
von Baumschubsa
Super Projekt.
Oder eine Nockenwelle vom 2,1l Wasserboxer.
Verfasst: Mi 20. Okt 2010, 12:12
Seriennocke und 1:1,4...meine Kostensparende Empfehlung...
Ich habe die Erfahrung gemacht das beim Turbo die Nocke vollkommen Wurst ist...selbst mit verdammt wenig Steuerzeit und kaum Ventilhub drehte meiner auf über 7000U/min.
Damit das die Welle nicht X-gebohrt ist hatte der Dinu und ich nie Probleme TROTZ Dauerdrehgzahlen von über 7000(beim Dinu)...
Wo soll der Lader denn hin?Vorm Vergaser oder nachm Vergaser?
Ich kann dir wärmstens das Turbomaniabuch ans Herz legen...
Die Anschlüsse für den Lader kannst du unglaublich gut bei Timms Motorsport klaufen...da habe ich meine auch her...für ziemlich wenig geld...
Krümmer??Selbstbau oder Amiteil?Unters Blech oder in den Motorraum?
UND VERBAUE DIE BESTEN AUSLASSVENTILE DIE ES FÜR GELD ZU KAUFEN GIBT!!!!!
Mfg Lars
Verfasst: Mi 20. Okt 2010, 20:02
von -=| Käferboy |=-
wenn du köpfe brauchst, meld dich, hab noch doppelkanal und einkanal liegen...
Verfasst: Mi 20. Okt 2010, 21:12
von kaeferdesaster
also einkanal habe ich so viele .... da kann ich schon mächtig scheiße mit bauen
aber danke für´s angebot ...... doppelkanalköpfe werde ich siucher brauchen
Verfasst: Do 21. Okt 2010, 12:26
alles klar, 2 sätze sind noch da von den doppelkopf
bin mal gespannt was du da machst
Verfasst: Do 21. Okt 2010, 12:30
von kaeferdesaster
ja ich auch ...... diese woche wenig da andere sachen wichtiger sind ..... ab kommende woche aber stürze ich mich da drauf ......
die 2 köpfe habe ich mal geistig erworben :character-kyle:
Verfasst: Do 21. Okt 2010, 12:32
Nicht das es in einer 1200er Battle endet
Bug-talk vs. Bugfans
Verfasst: Do 21. Okt 2010, 12:41
von kaeferdesaster
Verfasst: Do 21. Okt 2010, 13:17
von schickard
Poloeins hat geschrieben:Nicht das es in einer 1200er Battle endet
Bug-talk vs. Bugfans vs. Lars
Verfasst: Do 21. Okt 2010, 13:21
von Merik
Jeah dann tret ich auch im Bug-Fans Team an, das läuft
Verfasst: Do 21. Okt 2010, 13:28
Ich trete im Lars-Team an:-D
Verfasst: Do 21. Okt 2010, 13:34
von kaeferdesaster
ich will ja nicht nörgeln ..........
aber
BTT
