Neues Projekt für übernächsten Winter im Kopf...T3 ...Subi.
- Pini1303
- Käfer: 1303 S Cabrio
- Käfer: 1303 S
- Fahrzeug: Audi A3 2,0T
- Fahrzeug: Mini Cooper
Hallo Gemeinde,
Wie ist das in der Hornbachwerbung..."nur das Projekt zählt"...
Diesen Winter werde ich nun endlich unseren 1980ger Wohnwagen fertig restaurieren, damit meine Frau nächstes Jahr mit mir und den Kindern endlich mal in den Urlaub fahren kann...(besänftigt ist...grins)
aber dann ist folgendes geplant: (jajaja ich weiß, der Käfer sollte eigentlich der letzte Umbau sein...)
T3 Multivan (steht schon da, war ein TD, ohne Motor/Getriebe günstig erworben), Rost überschaubar, Ausstattung gut...
dann werde ich mir mal wieder einen Leggy Bj. 90-94 mit wenig km suchen, hab ja Zeit, muß ein 5-Gang mit Untersetzung sein...
und dann werde ich den Motor mit dem Leggy-Getriebe andersrum, also quasi als Mittelmotor in den Bus bauen.
Klingt komisch, ist aber so...
Erste Messungen ergaben, wird knapp, könnte aber ohne riesige Änderungen im Innenraum machbar sein.
Ggf. muß die Sitzbank und auch der Tisch etwas nach vorne rutschen...
Warum macht man sowas:
-Keine Adapterplatte, keine gedrehte Wasserbrücke und ggf. keine gekürzte Ölwanne nötig (letzteres wird sich zeigen)
-Getriebe robust
-Untersetzung, d.h. im Anhängerbetrieb von Vorteil (Kiesgrube etc.)
-Ladefläche bleibt
-Fach vom ehem. Motor kann nach unten hin überm Getriebe als weiteres Staufach dienen (verkleidet usw.)
-Aufhängung Motor-Getriebe an den Längstraversen
-problemlose TÜV-Abnahme mit Euro1, da Subi-Getriebe original aus dem Spender mit übernommen wird usw.
-mehr Platz für Auspuff-Lösung...
-Antriebswellenflansche gibts zu kaufen, Sperre Kardanwelle auch...
Knifflig wird lediglich:
-Schaltstangenanbindung (machbar)
-Kupplungsgeberzylinder
-Ansaugbrücke ggf. etwas im Bereich der Drosselklappe ändern, damit ich die entscheidenden cm gewinne...
Schau mer mal, wenns was neues gibt halt ich euch auf dem laufenden...
-Getriebe robust
-Ladefläche bleibt
Re: Neues Projekt für übernächsten Winter im Kopf...T3 ...Su
Geiles Projekt! Ich werde gespannt mitlesen....
- ELO
- Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Hallo Ralf
Machst du dann im Innenraum eine "Wartungsklappe" rein um z,b. die Zündung abzublitzen,Öl nachfüllen,Ölstand Prüfen usw.....
Ich denke ohne eine Öffnung vom Innenraum zum Motor wird das nicht richtig funktionieren.
Die Grundidee finde ich nicht schlecht.
Der Kupplungsgeberzylinder dürfte doch das kleinste Problem darstellen.- da gibt es viele schöne Lösungen
Eine Seilzugschaltung an das Getriebe anzubauen ist nicht sonderlich schwierig da man ja fertige Systeme nachbauen kann.
Platz dafür ist ja dann genug vorhanden
ELO
ELO
- Pini1303
- Käfer: 1303 S
Hallo Elo,
klar bekommt der dann eine Wartungsklappe unter/hinter der Sitzbank, zum ZR-Wechseln usw...
Zündung hab ich bei den Motoren noch nie ausgeblitzt...
Ob auf die Länge Seilzug das Richtige ist??? Schau mer mal, da befasse ich mich mit wenn Motor und Getriebe drinhängen...
- *Wolfgang*
- Käfer: Ragtop `58
- Fahrzeug: T3 California
- Fahrzeug: T4 Transporter
- Fahrzeug: Porsche 928 S4
Bin mal gespannt, als T3 Fahrer interessiert mich sowas natürlich. Wünsche schon mal gutes gelingen!
Wolfgang
Wolfgang
sushiboxer
- Käfer: 1500 käfer mit ej2.0t
Moin....was macht das Projekt mittelmotor eigentlich?
MfG Sushiboxer
MfG Sushiboxer
- Pini1303
- Käfer: 1303 S
Prrojekt leider aus Zeit und Lustmangel gestorben. Sorry.
Bau grad für einen Kumpel SVX Motor mit Oettinger Automatik in einen T3 Carat ein...
