Kühlrippe gebrochen
Verfasst: Mo 16. Sep 2013, 16:33
von kudder
Moin ,
an einem Zylinder ist ein ca. 10 cm langes Stück Kühlrippe abgebrochen . ist das tragisch , oder kann man damit leben ?
- PICT0003.JPG (130.05 KiB) 6390 mal betrachtet
Beim Abziehen des Zylinders einfach "klönker" abgefallen
. Den Mist noch zusätzlich zu dem Sch... Benzinpumpensockelstückverdammichnochmal im Motor !!!
Re: Kühlrippe gebrochen
Verfasst: Mo 16. Sep 2013, 17:38
von Red1600i
Unschön, macht aber fast garnix.
Verfasst: Mo 16. Sep 2013, 18:08
von Fox 4
Kühlrippen kann mann auch wieder anschweisen,schaut schöner aus.
Gruß Fleischi
Verfasst: Mo 16. Sep 2013, 18:19
von kudder
Mit Schutzgasgerät ? Kann man Guss normal schweissen ?
Verfasst: Mo 16. Sep 2013, 18:46
von Speedy63
Ja das geht mit einem normalen Schutzgasgerät sehr gut, habe ich auch schon gemacht einfach an zwei drei Stellen anpunkten und gut ist.
Gruß Robert
Verfasst: Mo 16. Sep 2013, 18:49
von kudder
, werd ich machen .
Verfasst: Sa 21. Sep 2013, 13:23
von kudder
Hab da noch mal ´ne Frage : werden die Zylinder mit Papierdichtung eingesetzt ? Im Dichtungssatz sind welche drin und an den Zylindern sind auch noch Reste einer solchen dran , Gesagt hat man mir , da gehört keine rein . Wie ist es richtig ?
Verfasst: Sa 21. Sep 2013, 13:30
von Red1600i
Richtig, keine Papierdichtung. Die zerreibt sich.
Nur Dichtmasse, sonst nix.
Verfasst: Sa 21. Sep 2013, 13:31
von kudder
Welche nimmt man da ?
Verfasst: Sa 21. Sep 2013, 13:34
von Red1600i
Ich hab Hylomar schon verwendet, beide Sorten von Curil, Athmosit ... eigentlich nie ein Problem damit gehabt.
Nur Badewannen Silikon wär's mir da nicht...
von kudder
