Wellendichtring
Verfasst: Sa 14. Sep 2013, 16:21
von kudder
Moin ,
wenn man einen Motordichtsatz bestellt , seht da meistens bei : Wellendichtring nicht enthalten , extra bestellen , sollte immer mit ausgetauscht werden bei Motorüberholung . Ist der Dichring zum Getriebe oder zur Riemenscheibe gemeint ?
Re: Wellendichtring
Verfasst: Sa 14. Sep 2013, 16:57
von Vari-Mann
Der hinter dem Schwungrad.
Bei der Riemenscheibe ist keiner verbaut.
Vari-Mann
Re: Wellendichtring
Verfasst: Sa 14. Sep 2013, 17:04
von Nikon-User
Dran denken... Im Schwungrad sitzt auch noch ein kleiner O-Ring.. Beim normalen Schwungrad... Automatik???
Re: Wellendichtring
Verfasst: Sa 14. Sep 2013, 18:01
von kudder
Ja , habe Automatik . Da müßte der Dichtring dann hinter der Mitnehmerscheibe sitzen ? Ich meine hier hinter :
- PICT0001.JPG (159.52 KiB) 5929 mal betrachtet
Re: Wellendichtring
Verfasst: So 22. Sep 2013, 12:48
von kudder
Wie bekomme ich die Mitnehmerscheibe am besten runter ? Mit Keilen vorsichtig runterschlagen ? Die Mutter ist gelöst , aber die Scheibe sitzt bombenfest .
Re: Wellendichtring
Verfasst: Fr 27. Sep 2013, 11:13
von kudder
Hat niemand einen Tip für mich ? Die Motorverblechung geht Montag zum Pulvern , dann soll der Motor wieder zusammengebaut werden . Will aber schon vorher den Wellendichtring erneuern . Dafür muß die Mitnehmerscheibe runter , aber das Aas sitzt bombenfest
. Will da auch nicht mit Gewalt ran . Der RepLF sagt dazu nichts weiter , ausser , dass es runter muß . Gibt es Automatik-Fahrer , die diese Scheibe schon runter hatten ?
Sven
Re: Wellendichtring
Verfasst: Fr 27. Sep 2013, 11:38
von brezel-michi
Hatts da nicht so 2 M 8 gewinde in der Scheibe bei der KW ?
Dacht ich könnt mich an sowas errinern.
Da einfach 2 schrauben rein und vorsichtig abdrücken.
Der Wellendichtring ist dann aber ein Speieller.
Re: Wellendichtring
Verfasst: Fr 27. Sep 2013, 12:20
von kudder
Was meinst du mit Speieller ? Schwierig ? Ich dachte , den kann man einfach von aussen tauschen ?
Re: Wellendichtring
Verfasst: Fr 27. Sep 2013, 12:46
von kudder
Danke !!! Hast Recht gehabt mit den Gewinden . Wenn man dann weiss , wie es geht , ist alles ganz einfach
! Scheibe ist runter . Vielen Dank !
Re: Wellendichtring
Verfasst: Fr 27. Sep 2013, 13:09
von kudder
So , Aktion beendet . Dichtring ist drin .
Danke an brezel-michi !
Re: Wellendichtring
Verfasst: Fr 27. Sep 2013, 14:39
von brezel-michi
