Motorhaube(n)
Verfasst: Mo 26. Aug 2013, 20:11
von timon1
Und noch ne Frage: Ist die Motorhaube vom Mexikaner (meinem Jubi) exakt baugleich mit der des 1302, ca Bj 1970 mit den 2*5 Schlitzen????
Danke fürs Antworten!
Re: Motorhaube(n)
Verfasst: Mo 26. Aug 2013, 21:11
jup, passt
Re: Motorhaube(n)
Verfasst: Mo 26. Aug 2013, 22:10
von Jim Douglas
Baugleich ned, sie hat ja Schlitze
aber montierbar
aber wird mit Elefantenfüßen etwas unstimmig aussehen. Aber immer noch besser als gar keine Schlitze in der Haube
Und keinen Motortöter über die Schlitze schrauben
Gruß Douglas
Re: Motorhaube(n)
Verfasst: Mo 26. Aug 2013, 23:56
von rme
Die Hauben mit den 2 Schlitzpaketen haben meist (oder immer?) eine andere Aufnahme für den Öffner. Den sollte man dann auch passend zur Hand haben.
Re: Motorhaube(n)
Verfasst: Di 27. Aug 2013, 08:38
von bugweiser
wenn ich mich nicht irre passt aber auch der Öffner vom Mex dran . Wird dann wohl nur mit einer Schraube befestigt .
Re: Motorhaube(n)
Verfasst: Di 27. Aug 2013, 11:17
von hauke32
bei mir sind die Öffner gleich gewesen!
Allerdings unterscheidet sich die Haube darin, dass die mexikanische keine zwei Einbiegungen unten an den Seiten hat, sondern durchgägngig gefalzt ist. Sollte aber kein Manko sein.
Zusätzlich zu den Schlitzen hat meine Haube noch die Befestigungslöcher für 1302 und falls das dabei war, die Kennzeichenbeleuchtung ist oben nicht geriffelt!
Gruß, hauke.
Re: Motorhaube(n)
Verfasst: Di 27. Aug 2013, 15:19
von timon1
Hmmm, danke...
D.h. ich denke weiter darüber nach, ob es so eine werden kann. Ich weiss, dass er dann nicht mehr ganz original ist, allerdings werde ich alle Originalteile behalten, so dass der Urzustand rückrüstbar bleibt. Schwanke noch ein bisschen zwischen der mit den 2*5 Schlitzen oder der mit den 4 Schlitzreihen. Passt vielleicht doch besser zu den Elefantenfüssen
Re: Motorhaube(n)
Verfasst: Di 27. Aug 2013, 15:24
von hauke32
Für Originallook kannst du ja die Haube auch aufstellen. Wenn die Klappe zu ist, sieht man nix und wenn er steht, regnet's net rein.
Oder, du bringst Abstand zwischen Motorklappe und Kennzeichen und machst dahinter Löcher in die bestehende Haube...Sieht von außen auch keiner und du hast den Originallook.
Ich habe mich für die 2*5 Schlitze entschieden, weil ich nicht den ganzen Dreck im Motorraum haben will und wenn man Mehrvergaseranlagen fährt, sind die ja auch nicht mittig...zumindest meistens nicht.
Gruß, hauke.
Re: Motorhaube(n)
Verfasst: Di 27. Aug 2013, 16:13
...oder die Cagero Haubenaufsteller.
Die hab ich.Am Anfang etwas fummelig.Aber beim dritten mal hats man raus.Auf/zu in 3min...
Aber für mein Empfinden etwas zu teuer...obwohl ich den Preis nachempfinden kann.
Re: Motorhaube(n)
Verfasst: Di 27. Aug 2013, 17:03
von timon1
Ich will die Haube nicht aufstellen, mir gefallen die geschlitzten einfach optisch besser.
