gerade entdeckt
kudder
gerade entdeckt
Beitrag von kudder »
Hallo ,
hab gerade entdeckt , dass dieser Bolzen abgerissen ist (war beim Kauf schon) . Wie kann man das beheben ?
:text-thankyouyellow: für die Tips .
Sven
cabrio03
Käfer: 1303 Cabrio Bj. 1975
Re: gerade entdeckt
Beitrag von cabrio03 »
Wenn die Heizbirne ab ist, schaut der Bolzen ja noch ein Stück raus - dann kann man ne Mutter draufdrehen und festschweißen - damit sollte der rausgehen, oder evtl. mit ner Gripzange den Bolzen rausdrehen, falls kein Schweißgerät zur Hand - aber mit den schweißen wäre besser !
Gruß Carsten
kudder
Re: gerade entdeckt
Aahh , also ist der Bolzen nur reingedreht und nicht fest im Block eingelassen .
:text-thankyouyellow: , das hilft !
cabrio03
Re: gerade entdeckt
JaNe ist ein Normaler M8 Gewindebolzen der in den Kopf reingedreht wurde, ist halt mit der Zeit festgegammelt - etwas Rostlöser draufsprühen und einwirken lassen !
Gruß Carsten
armin
Käfer: 1964
Fahrzeug: VW Caddy 2008
Re: gerade entdeckt
Beitrag von armin »
cabrio03 hat geschrieben:JaNe ist ein Normaler M8 Gewindebolzen der in den Kopf reingedreht wurde, ist halt mit der Zeit festgegammelt - etwas Rostlöser draufsprühen und einwirken lassen !
und richtig heiss machen, mit der Lötlampe!!!
Re: gerade entdeckt
Wie schon vorher einmal erwähnt wurde, ist am effektivsten eine Mutter mit Schutzgasschweißgerät anschweissen. Mit möglichst hoher Stufe (evtl. vorher ausprobieren) und wenig Draht ins Loch der Mutter den Stehbolzen verschweißen, dann löst sich der Rost durch die hohe Hitze (nur "anpicken" ist meist zu wenig).
kudder
Re: gerade entdeckt
OK , danke .
