wasser hinter dem fahrersitz
Verfasst: Mi 21. Aug 2013, 21:06
von Rustyboy
Seit geraumer Zeit ist es immer nass hinter dem Fahrersitz wenn es regnet ich finde einfach nicht wo es herkommt hat jemand einen Rat für mich lg
Re: wasser hinter dem fahrersitz
Verfasst: Mi 21. Aug 2013, 22:19
von Fuss-im-Ohr
hast ein Schiebedach? die Ablaufschläuche gehen zT in die Schweller und lassen den vollaufen wenn der Ablauf zu ist
Verfasst: Do 22. Aug 2013, 00:04
von ghiafix
Bei nem Bekannten war die Kabeldurchführung von Batterie zur LiMa aus dem Loch gerutscht. Bei Regen gab's kein Halten mehr.....
Tülle wieder richtig montiert und gut war's.
Harald
Verfasst: Do 22. Aug 2013, 06:04
von kasumi
Nimm mal die Rücksitzbank raus und untersuche das Karosserieblech in der Ecke,
bei mir kam da das Wasser rein...
Verfasst: Do 22. Aug 2013, 19:43
von Iceracer
hallo
am besten die fußmatten raus, gummimatten hochklappen, einer nimmt den gartenschlauch und spritzt die seite unten ab, der andere schaut mit der taschenlampe innen.
könnte aber auch an der türe liegen, wenn die folie in der türe nicht richtig befestigt ist, kann dir das wasser an der verkleidung in den innenraum laufen.
mfg heinz
Verfasst: Do 22. Aug 2013, 20:00
von spargelix
Ich tippe auf die blöde Ecke im Radkasten über dem Drehstabdeckel.
Verfasst: Do 22. Aug 2013, 22:23
von rme
spargelix hat geschrieben:Ich tippe auf die blöde Ecke im Radkasten über dem Drehstabdeckel.
Immer wier gern genommen die Stelle. Mir ist bis heute noch unklar warum VW unterhalb des Kofferraumbodens da extra eine Art Trichter eingebaut hat.
Verfasst: Fr 23. Aug 2013, 05:43
von ELO
rme hat geschrieben:spargelix hat geschrieben:Ich tippe auf die blöde Ecke im Radkasten über dem Drehstabdeckel.
Das mit dem Hohlraum an dieser Stelle konnte ich bis heute auch noch nicht begreifen..............
Ich flute den Hohlraum immer mit Hohlraumversiegelung und verschließe dann den Eingang mit Karosseriedichtmasse damit da nichts mehr reinlaufen kann.
ELO
