Ich habe einen Satz Kerscher GFK Kotflügel. Leider sind die Blechlampentöpfe entfernt worden.
Womit klebe ich die Dinger am besten wieder ein? Reste einer schwarzen Masse sind noch an den Kotflügeln zu sehen.
Vielen Dank.
Womit am besten Lampentöpe in GFK-Kotflügel einkleben?
- Baumschubsa
Re: Womit am besten Lampentöpe in GFK-Kotflügel einkleben?
Du kannst dazu Scheibenkleber nehmen. Ebenso aber auch ganz normales Epoxy/Polyester, damit wurden sie auch eingeklebt.
Du könntest sie aber auch mit ein paar kleinen Blechschrauben befestigen. Denn der Rand rostet doch sehr leicht und damit wäre es leicht reparierbar.
Die schwarze Masse könnte ein Rest der Lackierung des Blechteils sein... KTL schwarz oder auch Grundierung Nitro-Kombi... je nach Lampentopfhersteller.
