Kupplung für Automatikgetriebe
kudder
Beitrag von kudder »
Hallo ,
ich brauch mal ehrlich einen Rat von einem Automatikkenner : ich möchte gern wissen , woran man erkannen kann , dass bei einem Automatikkäfer die Kupplung gemacht werden sollte . Getriebe ist ausgebaut , Wandler raus . Ich habe auch schon bei einem Teilehändler angerufen (Für VW luftgekühlte) , der wusste nicht mal , dass der Automatik eine normale Kupplung drin hat , geschweige denn welchen Durchmesser (180 oder 200 mm) oder Ausrücklager ungeführt oder geführt etc . Es ist ein 69´er 1300´er . Sollte eigentlich 180´er mit ungeführtem Ausrücklager haben ? Wie erkenne ich , ob ein Tausch überhaupt nötig ist ? Wo bekomme ich einen neuen Dichtring zum Wandler her ? Den werd ich brauchen , wenn ich die Kupplung neu mache . Über Automatikkäfer ist nur wenig zu lesen und es gibt nur wenig Tips . Sind wohl halt recht selten ? Vielleicht ist ja auch jemand im Raum Uelzen / Lüneburg , der sich damit auskennt und auch mal einen Blick darauf werfen kann ? Ich komm im Moment nicht weiter .
Danke und Gruß
Sven
Beetle1968
Re: Kupplung für Automatikgetriebe
Beitrag von Beetle1968 »
take a Little look on this page. http://www.ehow.com/how_7949064_service ... ssion.html
Sorry about the page in english.
Lee
___________________________________________
maybe the light in the tunnel comes from a Locomotion.
brezel-michi
Käfer: Käfer Typ 11 A Standard 1951 Drag Style
Käfer: Käfer 1964 Export im Aufbau
Karmann: Käfer 1968 Standard im Umbau
Fahrzeug: Ford Scorpio Cosworth V6 24 V 152 KW
Fahrzeug: Peugeot 806 2.0 Turbo
Fahrzeug: Fiat Ritmo 125 Tc Abarth
Fahrzeug: VW Golf 2 Syncro 1.8 98 PS
Beitrag von brezel-michi »
http://bugfans.de/forum/resources/file/349
Vieleicht hilft dase in wenig ?
Den Dichtring hab ich zu letzt bei BBT in Belgien gesehen. Ebenfalls die Dichtringe für die Automatic Oelpumpe.
Hier in der Schweiz nicht mehr erhältlich :(
kudder
Die englische Seite löst das Problem nicht . Den Reparaturleitfaden hab ich auch , aber daraus ersieht man auch nicht , wann die Kupplung gewechselt werden muss . Der Fahrzeug war bei Kauf nicht mehr fahrbereit . Trotzdem danke für die Antworten .
Boncho
Käfer: 68er ex-Automatik
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
Fahrzeug: T4 California Coach
Fahrzeug: W201
Beitrag von Boncho »
Falls es hilft:
http://www.schmiddy.de/projekte/sticksh ... x0864.html
Ich habe noch keinen Matic erlebt, bei dem die gemacht werden musste. Ich würde mir das erstmal sparen.
Werf lieber einen Blick auf den Servomotor, alle Schläuche unter das Steuerventil. Unterdruckundichtigkeiten sind die häufigste Fehlerquelle bei den Matic. Gefolgt von einem nicht sauber arbeitendem elektrischen Kontakt im Schalthebel.
Tobi
kudder
Danke für den link . Die Seite kannte ich noch nicht . Die Hydraulik- und Unterdruckschläuche werde ich alle wechseln . Meine Hoffnung war , dass die Automatik kaum Verschleiss an der Kupplung zuläßt . Wenn das auch deine Erfahrung ist , werd ich es wohl riskieren , die alte drin zu lassen . Ein Problem soll es mitlerweile sein , den Dichtring zwischen Wandler und Getriebe zu bekommen . Der sollte bei Wandlerausbau aber gewechselt werden . Hast du dafür eine Quelle ?
Boncho
Fahrzeug: W201
Den solltest du in diversen Onlineshops bekommen. Das hier war gerade das schnellste herauszusuchen: ;-)
http://www.ebay.de/itm/Getriebesimmerri ... 2ec9b0b359
Aber vorsichtig einsetzen. Am besten mit einem weichen Stück Holz und viel Auflagefläche, sonst haut man sich den sehr schnell krumm.
Tobi
kudder
:text-thankyouyellow:
