Bosch Lima-Regler
Schokodaddy
Bosch Lima-Regler
Beitrag von Schokodaddy »
Hallo liebe Käfer-Freunde,
ich habe ein Problem mit dem Laderegler meines Käfers. Dieser begann zwischenzeitlich zu klappern, deshalb habe ich ihn ausgebaut und mir genauer angeschaut.
Auf der Unterseite des Reglers habe ich (meiner Vermutung nach) eine defekte Diode entdeckt.
Lohnt es sich dort eben eine Neue für wenige Cent einzulöten oder muss gleich ein neuer Laderegler her?
Beim Laderegler handelt es sich um folgenden Typ:
Bosch: 0190 350 068
VW: 113 903 803 E
VA14V 30A
Probleme mit der Ladespannung habe ich keine. Jedoch sehe ich auf der nachgerüsteten Batterieanzeige, dass beim Klickern die Spannung zwischen 12 und 14 springt.
Anbei ein Foto des Reglers
Nikon-User
Käfer: 68er Ex-Automatik
Re: Bosch Lima-Regler
Beitrag von Nikon-User »
bei der Frage zu der Diode kann ich dir leider nicht helfen, aber ich hatte Probleme mit der Spannung bei meinem 68er Käfer
und daher mal "pauschal" den Laderegler ersetzte und seitdem klappt alles.
Vorher hatte nur bei kaltem Motor 13.6 - 13.8V und das fiel später ab auf knapp 12V. Wenn noch Licht dazukam etc. ging es
von der Batterie.
Nun habe ich den elekronischen Regler von Bosch aus Brasilien + neuer Batterie und erst bei voller Beleuchtung incl. Zusatzfernscheinwerfer
liegt die Spannung bei 12.5V. Bei normaler Beleuchtung immernoch¨über 13V.
Was geblieben ist...im Leerlauf halt das "Flackern" beim Blinken... also würde ich fast annehmen, dass ist normal...
