Suche Länge der Stehbolzen des Ölsumpfdeckels.
Verfasst: Fr 9. Aug 2013, 12:05
von SirGroovy
Servus Gemeinde,
kennt jemand die Länge der original Stehbolzen des Ölsumpfdeckels? Ich brauche da längere, da ich ja den CSP Deckel verbaut habe. Ich überlege die Stehbolzen durch Schrauben (natürlich mit Kupferdichtungen!) in der korrekten Länge zu tauschen.
CU
SirGroovy
Re: Suche Länge der Stehbolzen des Ölsumpfdeckels.
Verfasst: Fr 9. Aug 2013, 19:17
von spargelix
Schrauben sind nicht so dolle:
Bei jedem Ölwechsel geht das Geschraube auf das weiche Material vom Motorgehäsuse.
Außerdem hängt auf der Innenseite an zwei (ich glaube es waren zwei) Bolzen das Ölansaugrohr mit dran.
Also entweder längere Bolzen verbauen (wird aber arge Fummelei wegen der Siebbefestigung), oder Taschen für die Muttern in den Deckel stechen, wobei das dan aber zu dünn werden könnte. Oder Kombination aus kleinen Taschen und gestuften Muttern, damit der Gewindeingriff wieder passt.
Verfasst: Fr 9. Aug 2013, 21:49
von Käferschrauber
Hallo,Stiftschraube AM 6Ax21 5 Stück / Stiftschraube AM 6Ax36 für Ölrohr mit Abschirmblech.
Teil Nummern:
6x21: N 014 542 1
6x36: N 014 545 1
Muttern mit 8 Nm (0,8 mkg) festziehen
Die Stiftschrauben einkleben.
Viel Spass bei der am Ölrohr!
Ich habe den CSP Deckel schon mal montiert. Die Stiftschrauben habe ich dafür nicht getauscht. Das hat so gepasst.
Ulrich
Verfasst: Fr 9. Aug 2013, 22:02
von spargelix
@käferschrauber
Danke für das Bild mit dem Ölrüssel; da kommt das Hirn so langsam auch wieder an die hintersten Schubladen ran.
Sind doch schon etwa 18 Jahre ins Land gegangen, seit ich meinen letzten Typ1 Motor gebaut habe.
Verfasst: Fr 9. Aug 2013, 22:07
der Öldeckel sieht bei csp aber auch besser aus, hat den wer von Hand nachgebaut/gossen?
sind denn die Dichtflächen überhaupt zu gebrauchen (möcht ich mir auch mal zulegen)?
Verfasst: Fr 9. Aug 2013, 22:38
von Käferschrauber
Fuss-im-Ohr hat geschrieben:der Öldeckel sieht bei csp aber auch besser aus, hat den wer von Hand nachgebaut/gossen?
Der CSP Deckel ist (meiner Meinung nach) gut verarbeitet. Die Dichtflächen sind in Ordnung.
Da der Deckel aus Alu gefertigt wird ist aber das Anzugsmoment der Schrauben zu beachten.
Ulrich
