Urethanlager passen nicht am 58er?
Hallo Leute,
wollte heute endlich damit beginnen die Hinterachse wieder einzubauen und da musste ich feststellen das die Urethanlager irgendwie nicht passen. Soll heißen sie passen perfekt aufs Schwert wollen aber auf keinen fall ins Drehstabrohr hinein. Außen das selbe Spiel, ging sogar so weit das es den Deckel komplett verbogen hat.
Sagt mal ist das normal? Andere Lager gibts ja leider nicht. Die 47,6mm die das innen hat passen ja.
Mfg
Mfg
Re: Urethanlager passen nicht am 58er?
Du willst einem 58er sowas antun?
Das ist noch jenseits einer 100 Jährigen auf Stöckelschuhen... sorry, voll daneben.
Abgesehen davon, dass man diese "Lager" tatsächlich einschleifen und anpassen muss.
Du weißt schon, was du deinen Ohren antust?
Markus
- Käfer: 64er Dickholmer mit Ssd 1600ccm
Nimm die verstärkten von Tafel. Kein quietschen und die passen da das Originalteile sind
Wieso findest du das so daneben? Entsprechend meines Fahrstiels wollte ich auch an der Führung etwas machen. Soll ja nicht heißen das alles andere alt ist. Also es wurde das komplette Fahrwerk auf vorderman gebracht.
Wegen der quietscherei wollte ich mal mein Glück versuchen. Wir haben uns da was mit der bearbeitung der Lager überlegt.
Was würdest du also dann empfehlen? Die HD von GWD?
Mfg
Mfg
Ja, die verstärkte Version in Gummi vom Weiser ist top. Einwandfreie Radführung, keine Quietscherei.
Und du kennst meinen Fahrstil auch nicht. Ich geh mit dem Kleinen manchmal quer durch die Kurven...
Die Urethandinger treiben jeden Normalo in den Wahnsinn.
Perfekt, diese passen also auch "Out of Box" ? Also ohne Herumtrixerei?Red1600i hat geschrieben:Ja, die verstärkte Version in Gummi vom Weiser ist top. Einwandfreie Radführung, keine Quietscherei.
PS: Wo liegt der Unterschied zwischen den GWD und den Tafel Lager?
Mfg
Ob der 58er ein anderes Lager hat oder braucht, keine Ahnung, ich bin kein Historiker.
Aber die Gummilager passten perfekt in meinem Mex, ohne jede Nacharbeit.
Ob Weiser, Tafel oder einfach nur HD... ich hab bisher keinen bemerkbaren Unterschied dran gesehen. Ich hab da das Gefühl, dass die allesamt aus nur einer Quelle stammen. Und der Rest ist Marketing
- Aircooled Cruiser
Das meiste ist der gleiche Kram, der hier vertrieben wird, teils wird´s nur neu/anders eingeblistert und das war´s. Ein Händler führt´s ein, vertreibts an die anderen Händler hier.Red1600i hat geschrieben:...
Lediglich die Eigen-produktlinien / -teile, die manche Händler haben, sind echt, dann aber auch eben höher im Preis.
Aircooled Greetings
- Bugbear
- Fahrzeug: zu viele
Kann ich uneingeschränkt bestätigenRed1600i hat geschrieben:Die Urethandinger treiben jeden Normalo in den Wahnsinn.
Grüße Markus
So wie es scheint, sind die Lager an meinem 58er tatsächlich anders. GWD meinte das Sie keine verstärkten Lager dafür anbieten können. Anschließend habe ich mit Tafel telefoniert und gemessen und diese meinen Sie haben welche, mal sehen ob diese nun passen.
Mfg
Mfg
So nachdem ich keine passenden Lager finde, wollte ich fragen ob jemand der einen Satz bei der Hand hat mal so Net sein könnte und dieses vermessen?
mfG
mfG
