Platte hinter Lichtmaschine bei breitem Lüfterkasten
Verfasst: Mi 31. Jul 2013, 23:06
von schickard
Moin
braucht die Lichtmaschine bei breitem Lüfterkasten (also mit versetztem Ölkühler) eine andere Grundplatte? Wenn ja, ist dies so eine?
Danke und Grüße
Re: Platte hinter Lichtmaschine bei breitem Lüfterkasten
Verfasst: Mi 14. Aug 2013, 19:19
von Stevo_L
ich glaub das kommt drauf an welche lima du verbaut hast..?
bzw sind es drei platten, die neueren limas haben.
Verfasst: So 18. Aug 2013, 11:23
von Beetle1968
ich habe genau diese Platte im breiten Gebläsekasten mit Doghouse erst die normale dann den Ausgleichsring und dann diese Platte.
Verfasst: So 18. Aug 2013, 12:51
von schickard
Oha :confusion-scratchheadyellow:
Ich werd es einfach mal zusammen bauen, wahrscheinlich werde ich einfach die 30PS Platte weiter verwenden.
Ich werd berichten :)
Verfasst: So 18. Aug 2013, 13:25
von Stevo_L
wenn du bei 6v bleibst musst du die 30ps platte oder andere 6V platten verwenden, der lochabstand von den zwei M6 bolzen ist bei den 12V limas größer.
Verfasst: So 18. Aug 2013, 18:57
von schickard
Mit der30ps platte und dem breitem lüfterrad sieht das jetzt so aus:
Ist der Abstand so ok?
