Ausgleich Versatz bei 36er Weber Vergaser wegen Gestänge
Nikon-User
Käfer: 68er Ex-Automatik
Beitrag von Nikon-User »
da mir Tubi auf langen Strecken zu laut ist, würde ich gerne auf eine Zentralluftfilteranlage
umrüsten.
Nun habe ich allerdings das Vergasergestänge oben und das passt nicht mit den normalen
Anlagen.
Würde gerne das Gestänge verlegen, aber hier das nächste "Problem".... der Versatz der
Ansaugrohre der 36er Doppelvergaser....
Nun meine Frage:
a) gibt es trotzdem die Möglichkeit hier das Gestänge zu verlegen - möglichst mit "kauflink"
b) wenn nicht, wo würde ich denn noch passende Ansaugrohre herbekommen, die den Versatz ausgleichen ?
Danke und Gruss
Andreas
armin
Käfer: 1964
Fahrzeug: VW Caddy 2008
Re: Ausgleich Versatz bei 36er Weber Vergaser wegen Gestänge
Beitrag von armin »
Nikon-User hat geschrieben:Hallo,
umrüsten.
Anlagen.
Nun meine Frage:
Danke und Gruss
Andreas
Hallo Andreas,
willst du das Crossbar-Gestänge behalten oder auf ein Drehgasgestänge umrüsten, mit dem es bei den Zentralluftfilteranlagen keine Probleme gibt?
Grüsse
Armin
Nikon-User
Morgen Armin,
wie ich ja verstanden habe, passt keine (mir bekannte) Zentralluftfilteranlage mit meinem aktuellen
Crossbar-Gestänge...
Also "MUSS" ich umrüsten auf Drehgasgestänge ...nur dabei tauchte das Problem auf, dass der
Versatz bei den Ansaugrohren stört... (zumindest lt. Text div. Anbieter...)
OK, ich habe damit keine Erfahrung und weiss daher auch nicht 100%ig was geht und was nicht...
Gruss
Andreas
ghiafix
Käfer: 56er Ovali
Fahrzeug: 70er T2a
Beitrag von ghiafix »
Die gute alte Riechert passt auch mit Crossbar-Gestänge. Hatte ich vor 25 Jahren an meinem Mex verbaut.
http://www.riechertmotorentechnik.de/Ve ... filter.htm
oder evtl. die von Armin, wenn er nochmal welche baut. Schreib ihn doch mal an.
http://bugfans.de/forum/post101015.html ... er#p101015
Harald
Nikon-User
Ne alte Riechert Anlage wäre auch etwas "feines"....würde zum Käfer passen...
Mit Armin bin ich schon in Kontakt... aber bei mir passt selbst seine "spezielle" nicht... dafür
ist mein Gestänge an den Vergasern zu komisch :?
armin
Käfer: 1964
Beitrag von armin »
Nikon-User hat geschrieben:Ne alte Riechert Anlage wäre auch etwas "feines"....würde zum Käfer passen...
hast du dir das Drehgasgestänge von CSP mal angeschaut? Das passt bei fast allen Ansaugrohren.
Grüsse
Armin
Nikon-User
Da steht witzigerweise bei.... das es bei Versatz nicht funktioniert ... Oder ich hab
mich gewaltig verguckt und verwechsle nun etwas...schaue gleich mal nach...
ghiafix
Käfer: 56er Ovali
Fahrzeug: 70er T2a
....einen hab ich noch :-)
http://www.jkm-tuning.com/pi1/index.html
Frag doch hier mal nach.
Harald
Nikon-User
So.. gerade nochmal bei CSP geschaut...
Muss was auf den Augen gehabt haben... finde nun keinen speziellen Hinweis, dass es nicht klappen
würde bei mir...
armin
Käfer: 1964
Beitrag von armin »
Nikon-User hat geschrieben:So.. gerade nochmal bei CSP geschaut...
würde bei mir...
ich habe Riechert-Ansaugrohre verbaut, die ohne Versatzausgleich sind. Das CSP-Drehgasgestänge (für IDF Vergaser) funktioniert einwandfrei. Schau mal auf Seite drei der Bildersammlung für Motoren. Ist der orangefarbene.
Grüsse
CSP Drehgasgestänge hatte ich auf 36er Dells mit CSP Saugstutzen mit Versatzausgleich und nun das selbe Drehgasgestänge auf 44er Empis mit Saugstutzen ohne Versatzausgleich, paßt in beiden Fällen.
