36er Weber Vergaser
ghiafix
Käfer: 56er Ovali
Fahrzeug: 70er T2a
36er Weber Vergaser
Beitrag von ghiafix »
Moin zusammen,
ich habe mal vor Jahren einen Satz 36er Weber Vergaser erstanden.
Die Bezeichnung ist folgendermaßen:
36 IDF 45 A5D und
36 IDF 44 A5E
Denke daß die Dinger von einem Alfa stammen.
Weiß jemand, ob die auch auf einem Typ1 Motor funktionieren?
Wenn ja, welche Anpassungen müssen gemacht werden?
Harald
germanlook213
Re: 36er Weber Vergaser
Beitrag von germanlook213 »
Das Problem ist das es keine Saugrohre mehr für die 36er Weber gibt. Habe vor zwei Jahren für einen Bekannten einen Motor aufgebaut und das gleiche Problem gehabt. Sind dann auf 40er Weber gegangen.
Gruß Volker
ghiafix
Käfer: 56er Ovali
Fahrzeug: 70er T2a
germanlook213 hat geschrieben:Das Problem ist das es keine Saugrohre mehr für die 36er Weber gibt. Habe vor zwei Jahren für einen Bekannten einen Motor aufgebaut und das gleiche Problem gehabt. Sind dann auf 40er Weber gegangen.
Gruß Volker
Hätte da mal ganz frech Saugrohre für 40er verwendet.
Oder gibt es da zu heftige Verwirbelungen im Übergang Vergaser zu Saugrohr?
Harald
Merik
Beitrag von Merik »
Ich bin meinen 1200er Challenger mit 36er Dellortos und den universal Ansaugrohren gefahren, die haben oben einen Durchmesser von 48mm :lol: .
Hatte absolut keine Probleme. Ist natürlich nicht optimal, aber es funktioniert.
Ab und zu werden 36er Saugrohre angeboten, aber das kommt nicht so häufig vor.
Grüße Merik
Uwe
Beitrag von Uwe »
Naja,
wenn man "nur" 36er verbaut, dann gehts ja wohl nicht drum, das letzte Pony rauszukitzeln. :confusion-scratchheadyellow:
Also ist auf die Kante ins Saugrohr gesch......... :character-oldtimer:
