Keine Bremswirkung an der Vorderachse
Käfer82
Käfer: Texas Brown 1982
Beitrag von Käfer82 »
Moin zusammen,
wie ich schon in meinem Umbauthread geschrieben habe war ich beim TÜV.
Leider habe ich 4 Punkte zum abarbeiten...
Unteranderem ist die Bremswirkung vorne gleich NULL.
Links 20
Rechts 20
Es ist alles Neu, ausser der HBZ.
Was kann es sein?
hintere Bremse OK
Links 140
Rechts 130
Habe die Backen fest an die Trommel eingestellt und dann 2 Zähne zurück damit es wieder leicht läuft.
Ich denke das es an der Bremsstange am Pedal liegt.
Habe es schon hin und her geschraubt aber es ändert sich nicht soviel...
Macht es sinn einen Rep.-Satz zuholen oder doch lieber einen komplett neuen von ATE (oderwelchen könn ihr empfehlen)
ich will am Wochenende mir die sache mal genauer anzuschauen und deshalb wäre ich um Hilfe echt dankbar...
Gruß Martin :music-rockout:
lightning grey
Re: Keine Bremswirkung an der Vorderachse
Beitrag von lightning grey »
Moin!
Schau Dir mal besser das Pedalspiel an... Wenn die Stange zu stramm drin sitzt kann die Bremsflüssigkeit nicht nachlaufen...
Alternativ könnte man es allerdings auch mit nem neuen HBZ ausprobieren...
... warum liegt das im Müll??
Da war Chrom dran....
Keine Angebote im Markt
Käfer82
Also auf dem Prüfstand habe ich die Stange weiter raus und auch rein geschraubt und es hat sich nix getan...
Also denke ich schon das es fast der HBZ sein wir...
Ich werde mal das spiel nachschauen und dann schauen ob ein neuer oder ob es nur falsch eingestellt ist...
lightning grey
Käfer82 hat geschrieben:Also auf dem Prüfstand habe ich die Stange weiter raus und auch rein geschraubt und es hat sich nix getan...
Neee... das Spiel musst Du auch vor dem Entlüften einstellen... sonst bringt das nix...
Käfer82
Alles klar, dann lass ich mal Luft ins system und versuche das mal so...
lightning grey
Käfer82 hat geschrieben:Alles klar, dann lass ich mal Luft ins system und versuche das mal so...
Der Trick ist die Luft rauszubekommen... Es sei denn Du hast auf Druckluftbremse umgebaut... :character-oldtimer:
Käfer82
Das ist schon klar...
aber du hast ja geschrieben das das einstellen vor den entlüften sein soll... :-)
ich schaue mir das am Wochenende nochmal alles an... :shock:
Käfer82
So ich bin dann mal heute hin wgegangen und habe die stange ganz rausgedreht und dann langsam wieder rein.
Was soll xich sagen
HAMMER wie ein Käfer bremsen kann.
Morgen mal schauen das ich auf nen prüfstand komm und mal scuahen was die werte sagen
Nur wenn ich voll rein trete blockieren nur hinten vorne nicht
Ist das ok? Muss das so?
Gruss martin
nein, evtl muss vorne noch etwas öfter entlüftet werden. Die Bremsbacken vorne einfach nochmal kontrollieren, evtl hat sich durch das entlüften auch mehr Spiel eingestellt. Wenn vorne neue Belege zum Einsatz gekommen sind müssen die sich auch erst noch etliche hundert Kilometer "einbremsen", dann wäre es auch normal
Käfer82
Alles klar
Das wir morgen gemacht. Also mal schauen.
warum denn zwei Zähne zurückgestellt ? Ich dreh immer nur so weit zurück bis nur noch leichte Schleifgeräusche von den Belägen zu hören sind .
Käfer82
Ich hatte das gelesem aber das war auch so wie du sagst, nur noch leichtes schleifgeräusch.
Habe heute die backen nochmal eingestellt und entlüftet.
Komm gerade vom Prüfstand. Und echt gute werte.
Bremsen tut er vorne jetzt echt gut und hinten war ja schon gut.
Also soweit alles gut
Danke euch schonmal für eure hilfe
dann auf zum 2 . Versuch :handgestures-thumbupright:
Käfer82
Wartenur noch auf ein paket und dann geht das in die zweite runde
...übrigens gab es ne Pappe für 1200 mit Gebläsekasten.Habe ich gestern erst noch gesehen.
Steht hier gerade rum zum Lackieren.Bj.73 mit 44PS und KV.
Also gab es die Pappe zumindest mal original.
