Re: Welchen Kühler für KV?
Verfasst: Di 9. Jul 2013, 15:42
von Pini1303
ich würd mal mit
www.turbokaefer.com kommunizieren...
Verfasst: Mo 15. Jul 2013, 22:05
von GT Käfer
Hallo j.w.,
bist du mit dem Kühler schon weiter?
Würde mich auch interessieren.
Viele Grüße
Georg
Verfasst: Di 16. Jul 2013, 07:32
ich hatte mal den Kühler eines Alfa Sud drinnen, bis auf einen Wasseranschluß passt der sehr gut.
Gruß Jürgen
Verfasst: Di 16. Jul 2013, 11:30
j.w. hat geschrieben:.. im kurzen Vorderwagen?
Ich hab schon öfter gehört, dass viele die Alfa Kühler verwenden. Aber das sind meist Leute mit LV...
Grüße!
ja
Verfasst: Di 16. Jul 2013, 21:23
von lightning grey
Ich hab mir n Kühler vom Golf 1 GTI hingelegt...
Verfasst: Di 16. Jul 2013, 22:39
von Aircooled Cruiser
Wie und wo verbaut ihr denn die Kühler beim KV? Wie löst ihr da die Luftführung?
Ein Bekannter von mir hatte den Kühler in der Reserveradmulde, die Haube im Flammendesign geschlitzt und die Abluft dann über die fehlende Stehwand in der Reserveradmulde abgeführt.
Geht das ganze auch mit weniger Beschneidung?
Verfasst: Mi 17. Jul 2013, 05:19
von lightning grey
Moin!
Die Reserveradwanne hab ich geleert. Aktuell ist da ein Bodenblech eingezogen an dem ich alternativ einen /8 Kühler befestigen könnte.
Verfasst: Mi 17. Jul 2013, 15:24
hatte es ähnlich, die Abluft war aber ein problem. Die erhitzte Luft hat den Tank ziemlich angeheitzt
Verfasst: Mi 17. Jul 2013, 15:34
von stevie
Bin vor Jahren mal KV /wassergekühlt gefahren.
Mein Tip zur Abluft: Tank um ca 10 cm anheben und Luftleitblech anbringen, so dass die Luft schräg nach unten geleitet wird und der Tank erst gar nicht erhitzt wird.
Das hat bei mir ausgezeichnet geklappt und würde ich ggf wieder so machen.
Habe leider keine Bilder mehr vom Umbau, aber wenn der Tank erst angehoben ist, dann wird es selbsterklärend.
mfg
Verfasst: Sa 20. Jul 2013, 10:13
von peschue
Servus,
Reserveradwanne leer, Kühler eines 1er GTI eingebaut, Alternativ geht auch Polo G40 ,
saugenden Spal-Lüfter.
Werde mir wohl noch eine " Schüppe, Luftleitblech " unten einbauen.
So ist der Plan.
Mfg Peschue
