Hallo Lothar,
also das hört sich alles nach "
sorry" unfachgerechtem Gebastele an.
Gut, kann ja nicht jeder Fachman sein.
muss man dafür aber auch nicht.
Spass bei seite.
Also ich würde da erst einmal Grund rein bringen.
Ventildeckel rechts runter.
Erster Zylinder auf OT, dabei sind dann nämlich beide Ventile des 1. Zylinders geschlossen.
Bei der Gelegenheit bietet es sich auch an, mal die Ventile ein zu stellen.....aber dies nur am Rande
So, wenn der 1. Zylinder auf OT steht, dann sollte an der Riemenscheibe dort eine Markierung mit der Gehäusetrennfuge fluchten.
Rechts daneben ist ist eine weitere Markierung.
Das sollte die 7,5° v.OT Markierung, also Zündzeitpunkt bei ca. 900U/min sein.
Wenn Du den Verteiler offen hast, dann drehst Du ihn jetzt im Gegenuhrzeigersinn so lange, bis der Unterbrecherkontakt
gerade öffnet.
By the way, der maximale Kontaktabstand sollte ca. 0,4mm betragen. Das nennt man dann Schließwinkel.
Nun den Finger wieder montieren und dort, wo er jetzt hin zeigt, ist der 1.Zylinder, also das Zündkabel für den 1. Zylinder.
Dann im Uhrzeigersinn die Kabel 4,3,2 aufstecken.
Wenn der Vergaser Sprit hat und die Beschleunigerpumpe einspritzt, dann spingt der Motor auch an.
Also kurz gesagt.
- Ventile einstellen
- Schließwinkel einstellen
- Zündfolge prüfen
- Zündkerzen prüfen (vieleicht sind welche von der Spielerei versottet)
- Benzin prüfen
- Zündung prüfen (12V an Zündspule)
und starten.
Es ist ein Käfermotor, der läuft immer
Alles weitere sind dann Feinheiten.
Zündung bei ca. 900U/min mit Zündpistole einstellen
Leerlauf einstellen
Leerlauf CO einstellen.
Ansaugtrakt auf Dichtheit prüfen
So, frohes schaffen
orra
