Glas Benzinfilter vor Benzinpumpe einbauen...
Hubba Bubba
Beitrag von Hubba Bubba »
Möchte bei meinem Ovali einen Glas Benzinfilter
an der Benzinpumpe einbauen. Kann mir jemand
sagen was für ein Gewinde die Benzinpumpe am
Eingang hat? Brauche noch die Hohlschraube und
kann z.Zt. nicht nachmessen...
Zuletzt geändert von Hubba Bubba am So 7. Jul 2013, 15:15, insgesamt 1-mal geändert.
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Re: Gewindegrösse Benzinpumpe
Beitrag von schickard »
Das ist M12x1.5
Hubba Bubba
:text-thankyouyellow:
Ma8008
Beitrag von Ma8008 »
Hallo, würde die Verschraubung auch mit lösbaren Loctite verkleben, die lösen sich mitder Zeit. Gr ma
Hubba Bubba
Re: Glas Benzinfilter vor Benzinpumpe einbauen...
Habe ein Problem beim Einbau. Es scheint so
als müsse die Verblechung etwas ausgeklinkt
werden, sonst passt es nicht...
Der Glasfilter stösst gegen das Motorabschlußblech!
Kann das jemand bestätigen?
schickard
Zeig mal den Filter, gibt ja 1000und1 Version
Hubba Bubba
schickard
da würde ich sagen, der passt so. Wird sicher fummelig beim öffnen, aber an der Verbelchung sollte man nix ändern.
Hubba Bubba
Tut er aber nicht! Evtl. ist bei mir ein Abschlußblech von
einem anderen Baujahr montiert. Es ragt etwas über das
Blech unter der Benzinpumpe hinaus. Und das ist genau
das Stück welches im Weg ist...
Hat jemand bei einem 1200er mit angegossenem Lima-Fuß
so einen Glasfilter angebaut und könnte hier mal ein Bild
posten?
die Bilder hat Bing ausgespuckt, evtl hilft es etwas
Hubba Bubba
Man kann leider das Blech schlecht sehen...
Ansonsten muss ich mal auf den nächsten
Treffen schauen und ein paar Fotos machen!
schickard
:angry-cussingblack: du hast Recht!
Ich hab jetzt ganz optimistisch meinen Filter montiert und bemerke genau das Problem:der Filter stößt gegen die Verblechung :confusion-scratchheadyellow:
Hubba Bubba
Genau mein Reden...
Dachte schon ich wär der einzige mit dem Problem.
Hast Du schon eine Idee?
Die Verblechung von 24,5PS ist da anders.Da würde das passen so wie ich das sehe.
Ihr mit eurem neumodischen Scheiss!!!
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
1960erRagtop
Beitrag von 1960erRagtop »
ich hatte den Filter auch verbaut ( das erste Bild ist meiner!). Du hast schon recht der Filter in der Orig. Ausführung passt nicht!! . Ich hab aber einfach die Rändelmutter gegen eine "normale" Sechskantmutter getauscht und das sollte der Filter ganz knapp passen :-)
