stottern beim Kaltstart 1600er
Kochendorfer
Käfer: 1302 Cabrio Bj. 71 R.I.P
Käfer: 1302 Limo Bj. 71
Beitrag von Kochendorfer »
Mein 1600er AD Motor macht seid der Vergaserreinigung einige Zicken. Beim Kaltstart springt er wunderbar an. Die Kaltstarteinrichtung geht auch wunderbar raus. Allerdings braucht er etwa zwei Minuten bis er rund läuft und nicht stottert beim Gasgeben. Motor schüttelt sich dabei auch sehr. Woran kann es liegn? Unterbrecher ist neu und eingestellt. Zündung auf 7, 5 vor OT.
Nach den zwei Minuten rennt er wie ne eins.
Gruß Thomas
honz
Re: stottern beim Kaltstart 1600er
Beitrag von honz »
schau mal nach deiner Beschleunigungsanreicherung. Kann sein, dass die etwas zu hoch eingestellt ist und wenn der Motor im Kaltlauf sowieso fetter läuft und dann noch die Beschleunigungsanreicherung dazu kommt, ist ihm das einfach zu viel Sprit.
Wenn du dann mit warmen Motor fährst, ist es vielleicht immernoch zu viel Sprit aber halt nicht in den Maßen, dass es durch Motorstottern bemerkbar wird.
Gruß Peter
