Re: Subaru EJ20T: 200 PS vs. 211 PS
Verfasst: Mi 26. Jun 2013, 10:59
von ELO
Benötigen beide den gleichen Platz - der 218 PS`er übrigens auch ( alle DOHC )
Vom Einbau her kein Unterschied
ELO
Verfasst: Mi 26. Jun 2013, 13:55
von ELO
j.w. hat geschrieben:Super, danke für die Info!
Hast du evtl. eine Empfehlung bzgl. des Kühlers?
Jens
Für welchen Käfer - KV oder LV ?
ELO
Verfasst: Mi 26. Jun 2013, 13:59
von ELO
Da kann ich leider nichts empfehlen.....
ELO
Verfasst: Mi 26. Jun 2013, 16:32
von Darkmo
Jens
schau mal hier
http://www.bugat5speed.de/kaefer-und-co ... akt-130203
Verfasst: Mi 26. Jun 2013, 22:21
weil das für mich auch noch etwas undurchsichtig ist welche Motoren >156kW passen. Hat jemand eine Überblickstabelle? passt zb ein Subaru Forester 2.5XT Turbo oder sollte man nur auf STI und WRX greifen
trag mich auch mit dem Gedanken und möchte die Händler nicht unnötig quälen
ein originales Subaru-Getriebe soll mit übernommen werden.
wie Wirkungsvoll wird der Kühler sein von bugat5speed? beim Turbo noch den Intercooler dazu, wobei der ja Motornah sein müsste. Evtl kann ich einen solchen Kühler bauen lassen da wäre eine positive Erfahrung ganz nett und wie viele Reihen etc
Verfasst: Do 27. Jun 2013, 03:41
von OliverH
Fuss-im-Ohr hat geschrieben:weil das für mich auch noch etwas undurchsichtig ist welche Motoren >156kW passen. Hat jemand eine Überblickstabelle? passt zb ein Subaru Forester 2.5XT Turbo oder sollte man nur auf STI und WRX greifen
Und dann de Umbauteile von subarugears verwenden?
Verfasst: Do 27. Jun 2013, 15:07
von Pini1303
die neueren Motoren passen wohl auch, haben halt Wegfahrsperre und sind lange nicht mehr so Robust wie die Closed Deck Blocks...
200 oder 211 PSler nehmen, größeren Lader und anderen Chip und Schwups...250-280PS...
Verfasst: Do 27. Jun 2013, 15:16
von ELO
Die neueren Motoren ( 2,0 / 2,5 DOHC ) mit AVCS ( Nockewellenverstellung ) bauen etwas länger.
Alle anderen DOHC - Motoren sind in der Einbaulänge gleich.
ELO
Verfasst: Do 27. Jun 2013, 15:25
OliverH hat geschrieben:
Ja, halte das für sehr Sinnvoll wenn es hält
Verfasst: Fr 28. Jun 2013, 08:03
von ELO
Hallo Jens
Hast du ein Bild von dem Motor den du im Auge hast ?
ELO
Verfasst: Fr 28. Jun 2013, 14:38
von Pini1303
2002 gabs meines Wissens nur noch Short-Blöcke, keine Closed Decks mehr.
vielleicht hilfreich:
http://www.subaru-community.com/impreza ... h%C3%A4den
