Seite 1 von 14
Fox on the run !
Verfasst: So 16. Jun 2013, 10:52
von Fox 4
Tja jetzt ist es passiert.
6200 U/min und knapp über 200km/h auf dem Tacho.
Wasserverlust,wasser läuft aus dem Auspuff. :shock:
Denke Kopfdichtung. :o
Scheiße wollte mit dem Fox nach Belgien kommen. :cry:
Nun gut,zeit für was neues da hinten drinn,aber was.?
Re: Fox on the run !
Verfasst: So 16. Jun 2013, 11:57
von Kipphebelpolierer
Oha, das ist natürlich nicht schön, aber halb so wild. Die Köpfe fräse ich dir nach und dann geht´s weiter, das gleiche habe ich für den Uwe vor 5 Wochen auch gemacht. Durchatmen, ein Eichhörnchen (oder Cobra) und schon ist die Welt wieder in Ordnung. :romance-caress:
Verfasst: So 16. Jun 2013, 13:15
von Fox 4
Danke schon mal im vorraus,jetzt mal Auspuff weck und zerlegen.
Wenns blos die Kopfdichtung ist,meld ich mich bei dir.
Hab mal die Zündkerzen rausgemacht,gefällt mir gar nicht.
Verbogene Elektroden und schaut aus wie Alurückstände,schaut wie brutale Überhitzung aus.
Gruß Fleischi
Verfasst: So 16. Jun 2013, 16:14
von Vari-Mann
Mich würde grundsätzlich mal interessieren um was für einen Motor es geht.Hellseherische Fähigkeiten sind leider begrenzt bei mir. ;)
Aber verbogene Mittelektroden deutet ja schon auf mechanischen Kontakt derselben hin,nicht gut.
Verdichtung zu hoch gewählt ?
Vari-Mann
Verfasst: So 16. Jun 2013, 18:03
von Fox 4
WBX 2,1 Dj Motor.
Hier mal die Zündkerzen,die linke ist der 3 Zylinder.
Verteiler dreht, Motor dreht hört sich aber übel an.
Denke mit der Kopfdichtung alleine ist es nicht getan.
Verfasst: So 16. Jun 2013, 18:18
von Darkmo
Mein Beileid.
Hast Du mit Absicht gemacht um einen Grund zum Zerlegen zu finden ( nicht ernst gemeint )
Verfasst: So 16. Jun 2013, 18:35
von Fox 4
Darkmo hat geschrieben:Mein Beileid.
Mensch,du merkst aber auch alles. :lol:
Also nicht wirklich,aber könnte man meinen nach meinen letzten Fragen zwecks Motortuning.
Ja die Woche schau ich mal was alles futsch ist, und dann schau mer mal.
Verfasst: So 16. Jun 2013, 18:40
von Darkmo
Fox 4 hat geschrieben:
Genau ;) das hatte ich noch im Hinterkopf
Wahrscheinlich ist ein Loch in den Kolben gebrannt.
Hoffentlich wird es nicht so schlimm .Ich Drück Dir die Daumen :handgestures-fingerscrossed:
Verfasst: So 16. Jun 2013, 21:47
von Pini1303
Kopf hoch, wird schon, und wennste auf EJ22 o.ä. umrüsten willst, kannst gerne mal Meldung machen.
Unser Erfahrungsschatz wächst und wächst...
Verfasst: So 16. Jun 2013, 22:40
von Fox 4
Danke, hab ich auch schon daran gedacht.
Was mich stört ist die Getriebe Geschichte, nach drei Getrieben hab ich jetzt für teueres Geld entlich ein Getriebe das hält.
Und jetzt müßt ich es wieder ausbauen, das Porsche Getriebe soll ja auch nicht halten beim Subaru Turbo.
Hab in Augsburg auf Messe mit einen Aussteller gesprochen, der baut das Subaru Getriebe in den Käfer, hat es dort ausgestellt.
War ne tolle Sache.
Fleischi
Verfasst: Mo 17. Jun 2013, 06:41
...Wasser lässt sich halt nicht kompremieren ...Da kann schon mal nen Pleul schwächer sein...
Verfasst: Mo 17. Jun 2013, 06:54
von Fuss-im-Ohr
Fox 4 hat geschrieben: Hab in Augsburg auf Messe mit einen Aussteller gesprochen, der baut das Subaru Getriebe in den Käfer, hat es dort ausgestellt.
War ne tolle Sache.
Fleischi
hoi, hast noch den Namen/Adresse von dem Menschen?
schade um den Motor, der nächste wird sicher besser/schneller :obscene-drinkingcheers:
Verfasst: Mo 17. Jun 2013, 07:49
von Turner
Ich denke da hat sich ein Pleul verabschiedet,die vertragen unbearbeitet solche Drehzahlen sehr ungern :angry-fire:
Grüße von Turner
dessen wbx seit der Nowak Kur 2006 hält :obscene-drinkingcheers:
Verfasst: Mo 17. Jun 2013, 08:02
von ghiafix
War ne tolle Sache.
Fleischi
Wird wohl der Günther gewesen sein.
http://typ3st.webnode.com/
Harald
Verfasst: Mo 17. Jun 2013, 09:30
von Pini1303
Jo, mit den Heiders, waren ja auch auf der Klassik-World Bodensee vertreten und sind auch mitgefahren aufm Track...
Da bist gut aufgehoben...
www.boxer-klang-welt.de ist deren Internetseite, die machen schon Klasse Sachen...
Porsche-Getriebe, welches???
G50 hält die Turbos locker aus, 915 je nach fahrweise...Donuts usw. eher schlecht...Subaru-Getriebe können das, allerdings auch nix für den schmalen Geldbeutel...
